Der Befehl Einheit legt Einheiten für lineare und Winkel Abmessungen über den Dialog Einstellungen fest.
Der Befehl -Einheiten legt Einheiten für lineare- und Winkel Abmessungen in der Befehlszeile fest.
Die System Variable INSUNITS (einfüge Einheiten) definiert einen Zeichnungseinheiten Wert für die automatische Skalierung beim Blöcke eingefügt oder Xrefs angehängt.
Jede Länge, Fläche, jedes Volumen kann so angezeigt werden, wie es vom Benutzer bevorzugt wird.
Die Einheit, die von INSUNITS definiert wird, wird als Basiseinheit für jede angeforderte Maßeinheiten-Umwandlung verwendet. Wenn INSUNITS = 0 (undefiniert) ist wird der PROPUNITS-Mechanismus deaktiviert, da die Zeichnungs Basiseinheit nicht definiert ist.
ANMERKUNGEN |
Name |
Titel |
Beschreibung |
INSUNITS |
Einfüge Einheiten |
Definiert den Wert von einer Zeichnungs Einheit (ZE), die für die automatische Skalierung beim Einfügen oder Anhängen von Blöcken, Bildern oder Xrefs verwendet wird. Wenn INSUNITS und PROPUNITS gleichzeitig eingeschaltet sind, werden Längen, Flächen, Volumen und/oder Trägheits Eigenschaften mit einer speziellen Einheit formatiert werden. |
MEASUREMENT |
Einheiten |
Stellt Zeichnungs Einheiten für die aktuelle Zeichnung als imperial oder metrisch ein. Die Systemvariable MEASUREMENT steuern ob ANSI oder ISO Schraffur Muster und Linientypen Dateien benutzt werden. |
PROPUNITS |
Einheiten Eigenschaft |
Definiert, welche Eigenschaft automatisch mit einer speziellen Einheit formatiert wird, wenn INSUNITS nicht NULL ist. Der Wert wird als Bitcode gespeichert, wobei die Summe der Werte aller ausgewählten Optionen verwendet wird. |
LUPREC |
Lineare Einheiten Präzision |
Einstellung der Anzahl an Dezimalstellen, die für lineare Einheiten dargestellt werden. |
AREAPREC |
Flächen Präzision |
Legt die Anzahl der Dezimalstellen, die für Flächen Einheiten angezeigt werden, fest, wenn das Flächen Bit von PROPUNITS auf EIN festgelegt ist. Wenn der Wert negativ ist, wird der Wert von LUPREC benutzt. |
VOLUMEPREC |
Volumen Präzision |
Legt die Anzahl der Dezimalstellen, die für Volumen Einheiten angezeigt werden, fest, wenn das Volumen Bit von PROPUNITS auf EIN festgelegt ist. Wenn der Wert negativ ist, wird der Wert von LUPREC benutzt. |
LENGTHUNITS |
Längen Einheiten |
Definiert eine Liste von Einheiten, die für die Anzeige von Längen verwendet werden, wenn das Längen Bit von PROPUNITS auf EIN festgelegt ist. Wenn leer, werden alle Längen in der aktuellen Zeichnungseinheit, wie diese von INSUNITS definiert ist, angezeigt. Wenn mehrere Einheiten ausgewählt sind, wird die Einheit verwendet, die am besten passt. |
AREAUNITS |
Flächen Einheiten |
Definiert eine Liste von Einheiten, die zur Anzeige von Flächen benutzt werden, wenn das Flächen Bit von PROPUNITS EIN ist. Wenn leer, werden alle Längen in der aktuellen Zeichnungseinheit, wie diese von INSUNITS definiert ist, angezeigt. Wenn mehrere Einheiten ausgewählt sind, wird die Einheit verwendet, die am besten passt. |
VOLMEUNITS |
Volumen Einheiten |
Definiert eine Liste von Einheiten, die zur Anzeige von Volumen benutzt werden, wenn das Volumen Bit von PROPUNITS EIN ist. Wenn leer, werden alle Längen in der aktuellen Zeichnungseinheit, wie diese von INSUNITS definiert ist, angezeigt. Wenn mehrere Einheiten ausgewählt sind, wird die Einheit verwendet, die am besten passt. |
UNITMODE |
Einheiten Modus |
Definiert, wie imperiale Einheiten angezeigt werden. |
Winkel eingeben
Die System Variable AUNITS definiert den Winkel Einheitentyp.
Sie können Winkel in eines von 5 Formaten eingeben:
- Dezimalgrad: 37.456 (AUNITS = 0)
- Grad / Minuten / Sekunden: 37°27'22" oder 37d27'22" (AUNITS = 1)
- Gradians: 41.6178g (AUNITS = 2)
- Bogenmaß: 0.6537r (AUNITS = 3)
- Feldmaß: N52 ° 32 ' 38" E oder N52d32 ' 38 "E (AUNITS = 4)
Die Feldmaß Einheiten werden von Norden (N) oder Süden (S) zum Osten (E) oder zum Westen (W) gemessen.
