Die folgenden Panels können angedockt werden: Befehlszeile, BIM Zusammenstellungen, Inhalts Browser, Layer Panel, Mechanical Browser, Eigenschaften, Render Materialien, Multifunktionsleiste, Plan-Sätze, Struktur, Werkzeug Paletten
HINWEIS |
Verwenden Sie den Befehl -TOOLPANEL, um die verschiedenen Werkzeug Panels anzuzeigen, auszublenden oder umzuschalten. |
So öffnen oder schließen Sie ein Panel
Bewegen Sie den Cursor über einen Werkzeugkasten oder über die Multifunktionsleiste und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste.
Ein Kontextmenü wird angezeigt.
Panels, die derzeit geöffnet sind, sind markiert. -
Klicken Sie auf ein Panel im Menü, um dessen Anzeige umzuschalten.
Andocken eines Panels
Obwohl Panels an allen Seiten des Grafikbildschirms angedockt werden können, werden sie am besten links oder rechts platziert.
Ziehen Sie das Panel an seiner Titelleiste. Ein Rechteck zeigt die Begrenzung des Panels. Lassen Sie die linke Maustaste los, wenn das Grenze-Rechteck über einer Kante des grafischen Bildschirms ist.
Klicken Sie doppelt auf die Titelleiste, um das Panel an seiner vorherigen Position anzudocken.
HINWEIS |
Die Systemvariable LOCKUI steuert, ob die aktuelle Position angedockter und/oder schwebender Panels, gesperrt ist oder nicht. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um den Wert zu überschreiben. Klicken Sie auf das UISPERREN Feld in der Statusleiste, um die Sperre der Benutzeroberfläche umzuschalten. |
So docken Sie ein Panel in Abhängigkeit zu einem anderen gedockten Panel an
Wenn ein anderes Panel bereits angedockt ist, können Sie ein weiteres Panel an der oberen, unteren, linken oder rechten Seite des angedockten Panels andocken oder das Panel als Registerkarte hinzufügen.
Ziehen Sie das Panel an seiner Titelleiste über eine anderes angedocktes Panel.
Der Docking-Positionswähler wird angezeigt. Die blaue Zone zeigt die gewählte Dockposition in Bezug auf das angedockte Panel an.
Bewegen Sie den Cursor über die obere, rechte, untere oder linke Seite des Docking-Positionswählers, um die Docking-Position in Bezug auf das bereits angedockte Panel auszuwählen, und klicken Sie, wenn die entsprechende Position hervorgehoben wird.
So stapeln Sie Panels in Registerkarten
Panels können in Registerkarten gruppiert werden. In Registerkarten gruppierte Panels können entweder angedockt oder frei sein.
Ziehen eines Panels über die Titelleiste.
Der Docking-Positionswähler wird angezeigt. -
Bewegen Sie den Cursor über die Mitte des Docking-Positionswählers, um das Panel in eine neue Registerkarte hinzuzufügen.
Verwenden von Registerkarten
So wählen Sie eine Registerkarte aus
Klicken Sie auf das Registerkarten Panel.
Wenn sich der Cursor über einer Registerkarte befindet, wird ein Tooltipp angezeigt. -
Klicken Sie auf die Abwärtspfeiltaste, und wählen Sie dann das Panel in der Liste aus.
Die Reihenfolge der Registerkarten ändern
Ziehen Sie eine Registerkarte an ihre neue Position.
So docken Sie ein Panel ab
Wählen Sie die Registerkarte aus.
Ziehen Sie die Registerkarte von den Registerkarten weg und legen Sie sie auf dem Grafikbildschirm ab.
So schließen Sie eine Registerkarte
Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen (X) der Registerkarte.
