Die Verfügbarkeit eines Befehls hängt von der -Lizenzstufe (Shape - Klassisch - Pro - Platinum - Mechanical - BIM - Ultimate) ab, Wie in den Befehlsartikeln in der Befehlsreferenz im BricsCAD Help Center angegeben.
Die Symbol-Größe festlegen
Sie können im Werkzeugkasten zwischen Kleine (16 x 16) Große (32 x 32) oder Extra große (64 x 64) Symbole wählen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Werkzeugkasten und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste.
Choose Toolbar size then select either Small Icons, Large Icons or Extra Large Icons.
Klein | Große | Extra groß |
Die Symbolgröße wird in der Werkzeugkasten Größe Eigenschaft der aktuellen Arbeitsbereiche gespeichert.
Haupt Werkzeugkästen
3D Volumenkörper Bearbeitung |
3D Volumenkörper |
Zugriff |
BIM |
Bricsys 24/7 |
Bemaßungs Abhängigkeiten | ![]() |
Zeichnungs Ansichten | ![]() |
Objektdaten |
Objekteigenschaften
Einfüge (insert) |
Ansehen von |
Ersetzt durch die BlickVon Steuerung |
Mechanical |
Umbenannt in Baugruppe |
Netze |
Punktwolken | ![]() |
Schnitte |
Standard |
Werkzeuge |
Werkzeugkästen Flyouts
Bei einigen Werkzeug-Schaltflächen zeigt ein kleiner schwarzer Pfeil in der unteren rechten Ecke des Symbols an, dass ein Flyout verfügbar ist. Ein Flyout enthält eine Gruppe von verwandten Werkzeugen. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um das Flyout aufzuklappen, und wählen Sie eines der Flyout-Werkzeuge. Das zuletzt gewählte Werkzeug bleibt im eingeklappten Werkzeugkasten sichtbar.
Jedes der Flyouts kann als separater Werkzeugkasten geöffnet werden. Ziehen Sie die Schaltfläche eines Werkzeugkasten-Flyouts in den Zeichenbereich, um es als beweglichen Werkzeugkasten zu öffnen.
Übergeordnet |
Flyout |
BIM | BIM Kreise | ![]() |
BIM Klassifikation | ![]() |
BIM Verbinden | ![]() |
BIM Datenbanken | ![]() |
BIM Raster | ![]() |
BIM Linien | ![]() |
BIM Manipulieren | ![]() |
BIM Polygone | ![]() |
BIM Übertragen | ![]() |
BIM Räume | ![]() |
BIM Schnitte | ![]() |
BIM Vorhangfassade | ![]() |
BIM Structural | ![]() |
BIM Bezeichner | ![]() |
BIM Sichtbarkeit | ![]() |
BIM Fenster | ![]() |
Civil | ![]() |
Bemaßungen |
Zeichnen | Linien |
polylinien |
Polygon |
Umgrenzungen |
Netze |
3D Flächen vermascht |
3D Oberflächen vermascht |
Ändern | Reihen |
Parametrisch | ![]() |
Einstellungen Objekteigenschaften |
Blechkonstruktion |
Werkzeuge |
Ansicht |
Öffnen eines Werkzeugkastens
In Windows : Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Werkzeugkasten oder einen leeren Teil des Werkzeugkasten Bereichs und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste.
In Linux : Bewegen Sie den Mauszeiger über einen leeren Bereich derMenüleiste, Statusleiste oder des Werkzeugkasten Bereichs und klicken Sie
Ein Kontext-Menü wird angezeigt:
(1) Haupt-CUI-Datei.
(2) Teil-CUI-Datei (en)
(3) Klicken Sie hier für weitere Werkzeugkästen
(4) Flyout-Werkzeugkasten-Menü -
Wählen Sie im Kontextmenü entweder die Haupt-CUI-Datei (z. B. BRICSCAD) oder eine der Teil-CUI-Dateien (falls vorhanden).
Es wird eine Liste der verfügbaren Werkzeugkästen in der ausgewählten CUI-Datei angezeigt
Bereits geöffnete Werkzeugkästen haben einen Haken.
Wenn die Liste nicht auf den Bildschirm passt, klicken auf Mehr.
Verwandte Werkkästen sind in einem Flyout-Menü gruppiert (4). -
Wählen Sie den Werkzeugkasten im Kontext-Menü aus.
Der Werkzeugkasten wird geöffnet. -
(Option) Docken Sie den Werkzeugkasten an, indem Sie den Werkzeugkasten an seiner Titelzeile an einen der Ränder des BricsCAD-Anwendungsfensters ziehen.
ANMERKUNGEN |
Ein Flyout Werkzeugkasten anhängen
Drücken und halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um das sichtbare Symbol eines Flyout-Werkzeugkasten in den Zeichenbereich zu ziehen.
- Lassen Sie die linke Maustaste los, um den Werkzeugkasten anzuhängen.
Schließen eines Werkzeugkastens
In Windows: Platzieren Sie den Cursor auf einen Werkzeugkasten und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste.
In Linux: Platzieren Sie den Cursor auf die Menüleiste und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste.
Es wird ein Kontext-Menü angezeigt: -
Wählen Sie im Kontext-Menü BRICSCAD.
Geöffnete Werkzeugkästen haben einen Haken. - Deaktivieren Sie in der Werkzeugkasten Liste den Werkzeugkasten, den Sie schließen möchten.
HINWEIS |
Fließende Werkzeugkästen können durch Klicken auf die Schaltfläche Schließen geschlossen werden ( |
Die Position und Sichtbarkeit eines Werkzeugkasten festlegen
Die Eigenschaft Anzeige bestimmt, ob ein Werkzeugkasten beim Laden einer CUI-Datei sichtbar ist.
Die Eigenschaft Position bestimmt, wo ein Werkzeugkasten angezeigt wird, wenn eine CUI-Datei geladen wird.
Klicken Sie im Dialogfeld Anpassen auf die Registerkarte Werkzeugkästen.
Erweitern Sie gegebenenfalls die BricsCAD Menügruppe.
Wählen Sie einen Werkzeugkasten aus.
Wählen Sie im Dialog Anpassen in den Raster Eigenschaften die Option Position aus.
Klicken Sie auf das Einstellungsfeld und wählen Sie die gewünschte Position in der Liste.
Die Optionen sind: Verschiebbar, Oben, Links, Unten, Rechts -
Wählen Sie im Dialogfeld Anpassen im Raster Eigenschaften die Option Sichtbar aus.
Klicken Sie auf das Einstellungsfeld und wählen Sie entweder Anzeigen oder Ausblenden in der Optionsliste aus.
