Mit der Option Kontrollpunkte bearbeiten des Polylinien bearbeiten Werkzeuges, können Sie einzelne Kontrollpunkte einer Polylinie ändern.
Wenn Sie diese Option auswählen, springt das Programm in einen speziellen Modus zum Bearbeiten der Kontrollpunkte und platziert auf dem ersten Kontrollpunkt ein X. Das X markiert den Kontrollpunkt, den Sie bearbeiten. Die Optionen Nächster Kontrollpunkt oder Vorheriger Kontrollpunkt verschieben das X auf den nächsten oder den vorherigen Kontrollpunkt. Sie können immer nur einen Kontrollpunkt bearbeiten.
Wenn Sie die Kontrollpunkte bearbeiten, können Sie die Polylinie auf folgende Arten ändern:
Umwandeln eines Polyliniensegmentes in eine Kurve.
Aufbrechen einer Polylinie in zwei einzelne Polylinien.
Einfügen eines neuen Kontrollpunktes in eine Polylinie.
Verschieben eines Kontrollpunktes in einer Polylinie.
Löschen eines Kontrollpunktes in einer Polylinie.
Ändern der Breite eines Polyliniensegmentes.
Die Befehl Peditext in der Bearbeiten Befehls Gruppe des Quad Cursor-Menüs.
Bearbeiten eines Polylinie Segments mit dem Quad
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Polylinie.
Wenn das Tipps Widget derzeit eingeschaltet ist, wird dies angezeigt:
Die für die gesamte Polylinie geltenden Befehle werden im Quad angezeigt. - Drücken Sie die Strg-Taste, um in den Segment-Modus zu wechseln.
Die für das Polylinie-Segment unter dem Cursor geltenden Befehle werden im Quad angezeigt. - Wenn das Quad-Cursor-Menü angezeigt wir, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Rechts klicken, um den vorgegebenen Quad Befehl auszuführen.
- Bewegen Sie den Cursor auf das Quad und dann auf die Befehlsgruppe Bearbeiten.
- Wählen Sie einen Befehl:
Eckpunkt hinzufügen: Fügt einen Eckpunkt in das Segment unter dem Cursor ein.
Eckpunkt am Ende hinzufügen: Fügt einen neuen Punkt am Ende der Polylinie ein.
Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn der Cursor auf einen der Endpunkte einer Polylinie steht. -
Ausbuchtung anpassen: Ändert den Ausbuchtung Faktor des Segments unter dem Cursor.
Segment entfernen: Löscht das Segment unter dem Cursor.
Segment strecken: Bewegt das Segment unter dem Cursor.
Eckpunkt strecken: Verschiebt den Eckpunkt unter dem Cursor.
Starten des Polylinien Bearbeitungs Modus
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Polylinien bearbeiten (
) im Werkzeugkasten Ändern.
- Wählen Sie Polylinien bearbeiten im Menü Ändern.
- Geben Sie PEDIT oder PE in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Zu bearbeitende Polylinie wählen:
2. Wählen Sie eine Polylinie.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Polylinien bearbeiten: kontrollpunkte_Bearbeiten/ Öffnen (oder Schließen)/Kurve_Löschen/Anpassen/Verbinden/Linientyp-modus/Richtungwechseln/SPline/verJüngung/BReite/Zurück/<BeEnden>:
Ein Kontext Menü wird angezeigt:
3. Wählen Sie im Kontext Menü Kontrollpunkte bearbeiten oder geben Sie B in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste. In der Befehlszeile wird angezeigt: Kontrollpunkte bearbeiten: Nächster/Vorher/Winkel/BRuch/Einfügen/Schieben/ReGen/Auswählen/Linie/BreiTe/BeEnden/<Next>:
Das Kontext Menü Pedit ändert sich:
Ein Dreieck markiert den Startpunkt der Polylinie. Der erste Kontrollpunkt der Polylinie ist ausgewählt.
Umwandeln eines geraden Polyliniensegmentes in einen Bogen
- Starten Sie den Polylinien Bearbeitungs Modus.
- Wählen Sie den Startkontrollpunkt des Segmentes das Sie konvertieren wollen.
Wählen Sie im Kontext Menü Nächster Kontrollpunkt / Vorheriger Kontrollpunkt, um einen Kontrollpunkt zu wählen.
Das X zeigt den aktuell ausgewählten Kontrollpunkt. - Wählen Sie im Kontext Menü Winkel oder geben Sie W in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Das Kontextmenü wird geschlossen.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Eingeschlossener Winkel für Segment (>0 ist GUZ, 0 ist gerade, <0 ist UZ) <0>: - Geben Sie einen neuen eingeschlossenen Winkel für das Segment an und drücken Sie die Eingabetaste.
Die Richtung des Bogen Segmentes ist wie folgt:
- positive Winkel: gegend den Uhrzeigersinn
- negative Winkel: im Uhrzeigersinn
- 0° für gerade Segmente
5. Wählen Sie im Kontext Menü Beenden oder geben Sie BE in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste um den Polylinien Kontrollpunkt Bearbeitungsmodus zu verlassen.
6 .Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Fahren Sie fort mit der Bearbeitung der Polylinie.
- Wählen Sie im Kontext Menü Beenden oder drücken Sie die Eingabetaste um den Befehl Polylinie bearbeiten abzuschließen.
- Wählen Sie den Startkontrollpunkt, den Sie brechen wollen.
Das X zeigt den aktuell ausgewählten Kontrollpunkt. - Wählen Sie im Kontext Menü Bruch oder geben Sie BR in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Nächster/Vorher/Auswählen/Los/Beenden/<Next>:
Das Kontextmenü wechselt:
4. (Optional) Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um einen zweiten Kontrollpunkt zu wählen:
- Wählen Sie im Kontext Menü Nächsten Eckpunkt / Vorherigen Eckpunkt aus.
- Wählen Sie im Kontext Menü Auswählen oder geben Sie A ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Sie werden aufgefordert einen Kontrollpunkt auszuwählen.
5. Wählen Sie im Kontext Menü Los oder geben Sie L in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Die Polylinie wird in zwei Teile aufgeteilt.
Wenn ein zweiter Punkt im Schritt 4 ausgewählt wurde, werden das/die Segment(e) zwischen den ausgewählten Kontrollpunkten gelöscht.
6. Wählen Sie im Kontext Menü Beenden oder geben Sie BE in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste um den Polylinien Kontrollpunkt Bearbeitungsmodus zu verlassen.
7. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie den Start Kontrollpunkt, an dem Sie einen Kontrollpunkt einfügen wollen.
Wählen Sie im Kontext Menü Nächster Kontrollpunkt / Vorheriger Kontrollpunkt um einen Kontrollpunkt zu wählen.
Das X zeigt den aktuell ausgewählten Kontrollpunkt. - Wählen Sie Eckpunkt einfügen im Kontext Menü oder geben Sie über die Tastatur E und drücken die Eingabetaste
In der Befehlszeile wird angezeigt: Position für neuen Kontrollpunkt: - Definieren Sie den Ort für den neuen Kontrollpunkt.
Der neue Kontrollpunkt wird eingefügt. - Wählen Sie im Kontext Menü Beenden oder geben Sie BE in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste um den Polylinien Kontrollpunkt Bearbeitungsmodus zu verlassen.
- Wählen Sie den Kontrollpunkt den Sie verschieben möchten.
Das X zeigt den aktuell ausgewählten Kontrollpunkt. - Wählen Sie im Kontext Menü Schieben oder geben Sie S in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Neue Position für den Kontrollpunkt: - Definieren Sie die neue Position für den gewählten Kontrollpunkt.
Der Kontrollpunkt wird verschoben. - Wählen Sie im Kontext Menü Beenden oder geben Sie BE in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste um den Polylinien Kontrollpunkt Bearbeitungsmodus zu verlassen.
- Wählen Sie den Kontrollpunkt den Sie löschen wollen.
Das X zeigt den aktuell ausgewählten Kontrollpunkt. - Wählen Sie im Kontext Menü Ausrichten oder geben Sie A in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Linie: Nächster/Vorher/Auswählen/Los/Beenden/<Nächster>: - Führen Sie einen der folgenden Schritte aus um den Kontrollpunkt zu wählen hinter dem Sie den Nächsten Kontrollpunkt löschen möchten:
Die Kontrollpunkte zwischen den gewählten Kontrollpunkten werden entfernt.
Es wird ein gerades Segment zwischen den ausgewählten Kontrollpunkten gezeichnet.
7. Wählen Sie im Kontext Menü Beenden oder geben Sie BE in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste um den Polylinien Kontrollpunkt Bearbeitungsmodus zu verlassen.
8. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie den Start Kontrollpunkt des Segmentes für das Sie die Breite ändern möchten.
Wählen Sie im Kontext Menü Nächster Eckpunkt / Vorheriger Eckpunkt, um einen Kontrollpunkt zu wählen.
Das X zeigt den aktuell ausgewählten Kontrollpunkt. - In der Befehlszeile wird angezeigt: Startbreite eingeben <aktuelle Breite>:
- Geben Sie die neue Breite in der Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- Klicken Sie um die Breite grafisch zu definieren.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Endbreite eingeben <aktuelle Breite>:
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
ANMERKUNG |
Die neue Breite wird eingestellt, wenn Sie den Befehl Polylinie bearbeiten in Schritt 6 abschließen. |
