Zeichnungs Ansichten aus einem beliebigen 3D-Modell
In BricsCAD können Sie Zeichnungsansichten aus jedem 3D-Modell erstellen. Diese Ansichten werden automatisch aktualisiert, wenn das Originalmodell geändert wird.
Basis Ansicht
Verwenden Sie den Befehl Grundans, um 2D-Zeichnungsansichten aus Ihrem 3D-Modell zu generieren. Mit jedem Klick wird eine neue und andere Ansicht auf Ihrem Plan platziert. Sie können die Eigenschaften einer oder mehrerer Ansichten im Eigenschaften Panel ändern. Deaktivieren Sie beispielsweise verdeckte und tangentiale Linien.
Zeichnungs Ansicht
Die Art der Schnitt Ansicht kann im Dropdown-Menü im Abschnitt Zeichnungs Ansichten der Multifunktionsleiste geändert werden.
Auf ähnliche Weise können Sie auch einen halben Schnitt aus der Draufsicht Basis Ansicht erstellen. Man erkennt, dass der Schraffurwinkel für verschiedene Projektionen des gleichen Körpers identisch ist. Es ändert sich entsprechend dem Stil des Ansichts Schnittes der Volumenkörper.
Sie können die Tiefe des Schnitts anpassen, indem Sie einen Schnitt des Verbindungsflansches des Ventils erstellen und die Zeichnungs Ansicht platzieren.
Detail Ansicht
Durch die Funktion Detail Ansicht können Sie bestimmte Details Ihrer Zeichnungsansichten vergrößern.. Sie können aus zwei Optionen wählen: Erstellen Sie kreisförmige oder rechteckige Detail Ansichten. Bei Bedarf können Sie auch die Skalierung Ihres Detailbereichs anpassen.
Benutzerdefinierte Stile
BricsCAD hat einen Standard Ansichts Schnitt Stil, wenn dies aber nicht Ihren Bedürfnissen entspricht, können Sie neue benutzerdefinierte Stile im Ansichts Schnitt Stile Panel des Zeichnungs Explorers hinzufügen.
Passen Sie Ihren Stil an
Im Bereich Kennung können Sie die Farbe der Kennung, ihre Position und mehr ändern. In den Vorschaubildern können Sie alle Änderungen sehen, bevor sie angewendet werden.
Sie können die Farbe der Schraffur, ihren Maßstab, Typ und Winkel im Bereich Schraffur ändern. Schließlich kann im Bereich Schnitt Ebene der Linientyp der Schnittlinien, deren Farbe und Linienstärke geändert werden. Für die End- und Biegelinien können Sie Position, Farbe, Linienstärke und Linientyp ändern.
Auf ähnliche Weise können Sie einen benutzerdefinierte Ansichts Detail Stil erstellen und alle Eigenschaften anpassen. Um die Linienstärke der Schraffur zu ändern, wechseln Sie zum Zeichnungs-Explorer und wählen Sie "Layer" aus. Sie können den aktuellen Ansicht Schnitt Stil im Eigenschaften Panel an Ihre eigenen Einstellungen anpassen. Die Darstellungs Stile für Ansichts Detail Stile können auf ähnliche Weise geändert werden.
Vervollständigen Sie Ihre Zeichnung
Um die erforderlichen Bemaßungen in Ihrer Zeichnung festzulegen, können Sie das Werkzeug für lineare Bemaßungen verwenden. Als letzten Schliff können Sie die Stückliste hinzufügen, in der Daten zu allen in Ihrem Modell verwendeten Einzelteile erfasst werden.
