Befehl: BimEinfüge
Überblick: In dieser Lektion erfahren Sie, wie Sie Fenster und Türen in einem Volumenkörper einfügen und bearbeiten.
Lernziele:
Nach Abschluss dieser Lektion können Sie:
- Ein Fenster oder eine Tür als Blockreferenz in Ihr 3D-Modell einfügen.
- Bearbeiten der Parameter eines Fensters oder einer Tür.
- Verschieben Sie die eingefügte Tür oder das Fenster in Richtung eines 3D-Volumenkörpers.
- Platzieren von Kopien einer Einfügung im gleichen 3D Volumenkörper.
- Ersetzen einer vorhandenen Einfügung durch eine andere.
Tutorial: So verwenden Sie das BIM-Einfügewerkzeug
Klicken Sie hier zum Ansehen
Über
In BricsCAD können Sie mit dem Werkzeug BIM Einfügung Fenster, Türen und andere Komponenten in eine beliebige Fläche eines 3D-Volumenkörpers. Er wird typischerweise zum Einfügen von vordefinierten Fenstern und Türen verwendet.
Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie iim Befehlsreferenz Artikel BIMEinfüge
Steuern der Position des Fensters oder der Tür:
Um die Position der Öffnung in der Fläche des Volumenkörpers (Wand) zu steuern, können Sie die folgenden Zeichenhilfen verwenden:
- Dynamische Bemaßungen: Während der Platzierung eines Fensters oder einer Tür auf einer Fläche eines 3D Volumenkörpers werden dynamische Bemaßungen erstellt. Die dynamischen Bemaßungen werden von der Mitte jeder Kante des umschließenden Rechtecks der Öffnung bis zur nächsten parallelen Kante auf der Fläche des 3D Volumenkörpers erstellt. Stellen Sie sicher, dass die dynamischen Bemaßungen aktiv sind, indem Sie den Status des Feldes DYN in der Statusleiste aktivieren und schalten Sie das Dynamische BKS durch Aktivieren
des Feldes DBKS in der Statusleiste ein. Das Dynamische BKS richtet das Fenster auf der Fläche des Volumenkörpers aus. Die Kante, an der der Cursor in die Fläche geführt wird, definiert die Orientierung der X-Achse. Drücken Sie die UMSCHALTTASTE, um das BKS vorübergehend zu sperren, wodurch Sie Referenzpunkte außerhalb der Fläche des Volumenkörpers verwenden können. Drücken Sie die UMSCHALTTASTE-Taste erneut, um die Sperre wieder aufzuheben. - Temporäre Spur Punkte: Klicken Sie das Mausrad oder drücken Sie die Schaltfläche Temporäre Spurpunkte (
) im Werkzeugkasten Objekt Fänge, um mit der Angabe temporärer Punkte zu beginnen.
- OSNAPZ: Wenn diese Systemvariable eingeschaltet ist, wird der Z-Wert jedes Objekt Fang Punkts durch den aktuellen Wert der Systemvariablen ELEVATION ersetzt. Wenn ELEVATION=0 ist, werden Objekt Fang Punkte gezwungen, auf der Fläche des Volumenkörpers zu liegen. OSNAPZ wird über die Schaltfläche Ignoriere Objekt Fang Höhe (
) im Werkzeugkasten Objekt Fänge gesteuert. DerZustand der Schaltfläche (gedrückt oder nicht) zeigt den aktuellen Wert von OSNAPZ an.
- Objekt Fang für negative Z-Werte: Drücken Sie die Schaltfläche Objekt Fang für negative-z (
) im Werkzeugkasten Objekt Fänge, um Objekte zu fangen, die hinter der ausgewählten Fläche liegen. Wenn OSNAPZ eingeschaltet ist, wird der Punkt auf die ausgewählte Fläche projiziert.
Verfahren: Einfügen von Fenstern oder Türen
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Dynamische BKS (DBKS) und die Dynamischen Bemaßungen (DYN) aktiv sind.
- Wählen Sie, ohne etwas ausgewähtl zu haben, im Quad BIM Komponente einfügen
Der Datei Explorer wird geöffnet (1). Standardmäßig sollten Sie
zur Bibliothek der vordefinierter Türen und Fenster gelangen.Wenn dies nicht der Fall ist, finden Sie diese Bibliothek in folgendem Pfad: C:\Benutzer\<Benutzername<\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V19x64\de_DE\Support\Bim\Components\
Hinweis: Dies ist standardmäßig ein versteckter Ordner, so dass Sie möglicherweise zuerst versteckte Ordneranzeigen müssen.
Es ist natürlich auch möglich, Fenster und Türen einzufügen, die Sie selbst definieren.
- Wählen Sie ein Fenster oder eine Tür aus, die Sie in Ihre Zeichnung einfügen möchten.
Die ausgewählte Einfügung wird an den Cursor (2) angehängt.Wenn Sie sich über eine Fläche des Volumenkörpers bewegen, richtet sich die Einfügung an der Fläche unter dem Cursor aus. Die Abstände von der Start- (3), End- (4), Ober- (5) und Unterseite (6) der Fläche der Wand zum Platzierungsrechteck der Einfügung werden dynamisch angezeigt.
Wenn der HKA eingeschaltet ist, wird am unteren Bildschirmrand das BIM Einfügung HotKey Assistant Widget (7) angezeigt, um Ihnen die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Verwenden Sie die Option 'Position wählen' (8), um den Einfüge Basispunkt des Fensters oder der Tür einzustellen. Verwenden Sie die Option 'Parameter ändern' (9), indem Sie die STRG-Taste drücken, um die Breite und Höhe der Einfügung festzulegen. Die Felder Breite (10) und Höhe (11) geben die aktuellen Größen der Einfügung an.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das ausgewählte Fenster oder die ausgewählte Tür mithilfe der dynamischen Bemaßungsfelder zu platzieren:
- Drücken Sie die TAB-Taste, um eines der dynamischen Bemaßungs Felder zu wählen, geben Sie dann einen Wert ein und drücken Sie die TAB-Taste, um die Bemaßung zu sperren.
Die gesperrte Bemaßung wird in rot (12) dargestellt. - Drücken Sie die TAB-Taste, um ein anderes dynamisches Bemaßungs Feld zu wählen. Geben Sie dann einen Wert ein und drücken Sie die TAB-Taste, um die Bemaßung zu sperren.
Die gesperrte Bemaßung wird in rot (13) dargestellt.
Verfahren: Bearbeitung der Parameter einer Einfügung
Wenn in der Quellzeichnung des Fensters oder der Tür Parameter definiert sind, können diese Parameter verwendet werden, um jede Instanz eines Fensters / einer Tür getrennt zu bearbeiten.
Wählen Sie eine Tür oder ein Fenster in der Zeichnung aus. Die aktuellen Werte der verschiedenen Parameter werden im Parameterbereich des Eigenschaften Panels angezeigt. In der folgenden Abbildung werden Fensterparameter im Eigenschaften Panel angezeigt.
- Wählen Sie einen Parameter aus, den Sie ändern möchten, und geben Sie einen Wert in das Einstellungsfeld ein.
Verschieben einer Einfügung
In BricsCAD gibt es zwei Methoden, um eine Einfügung in der Fläche eines Volumenkörpers zu verschieben. Die erste Methode verwendet Abstandsfelder, nachdem die Einfügung ausgewählt wurde. Die zweite Methode kann mit dem Werkzeug Drücken/Ziehen durchgeführt werden, das es ermöglicht, eine Einfügung vertikal oder horizontal zu bewegen, wenn sie auf eine Innenfläche der durch die Einfügung gebildeten Öffnung angewendet wird.
Vorgehensweise: Verwenden von Abstandsfeldern
- Wählen Sie die Einfügung im Modell aus.
Die aktuellen Abstände zwischen der Einfügung und den nächstgelegenen parallelen Flächen des übergeordneten Volumenkörpers werden angezeigt: - Doppelklicken Sie auf ein Entfernungsfeld, geben Sie einen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Vorgehensweise: Verwenden von Drücken / Ziehen, um eine Einfügung zu verschieben
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die obere oder untere Innenfläche der Öffnung (14), die durch die Einfügung erzeugt werden, um den Einfügung vertikal zu verschieben. Oder um den Einsatz horizontal zu verschieben, bewegen Sie den Mauszeiger über die linke oder rechte Innenfläche der durch die Einfügung erzeugten Öffnung (15).
- Wenn die Fläche hervorgehoben wird, wählen Sie DmDrückenZiehen aus dem Quad.
Die Einfügung wird vertikal verschoben, wenn die obere oder untere Innenfläche markiert ist.
Die Einfügung wird horizontal verschoben, wenn die linke oder rechte Innenfläche markiert ist.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Prozess der Einfügungs Verschiebung abzuschließen.
- Geben Sie einen Punkt ein.
- Geben Sie eine Entfernung im dynamischen Eingabefeld ein.
Kopieren von Einfügungen
Einfügen einer Kopie einer Einfügung
Wenn die Einfügung hervorgehoben ist, wählen Sie Bim Einfügung in der Quad Befehlsgruppe Modell.
Sie werden aufgefordert: Einfügepunkt wählen oder [BEarbeiten/Drehen/Basis/Name/Typ/Umklappen/Mehrere/Ändern] <0,0,0>:Fahren Sie mit dem Verfahren zum Einfügen von Fenstern und Türen ab Schritt 2 fort.
Kopieren einer Einfügung in einem Volumenkörper
Mit dem Werkzeug Kopieren können Sie Kopien einer Einfügung im gleichen Volumenkörper platzieren. Mit der Option Wiederholen im Kopierwerkzeug können Sie eine Reihe von Kopien im gleichen Abstand erzeugen.
Hinweis Der Bewegungsvektor für die Kopie sollte parallel zur Oberfläche der Wand sein. Wenn die Ausrichtung der Wand, in dem das Quell-Fenster oder die -Tür platziert ist, nicht parallel entweder zu der X- oder Y-Achse des aktuellen BKSsteht, verwenden Sie die OptionFläche des Befehls BKS , um das BKS auszurichten.
Verfahren: Kopieren einer Einfügung auf eine Wandfläche
Hinweis:Stellen Sie sicher, dass das Dynamische BKS (DBKS) und die Dynamischen Bemaßungen (DYN) aktiv sind.
- Wählen Sie mit dem BIM-Einfügewerkzeug eine Einfügung aus.
Sie werden aufgefordert: Einfügemarke auswählen:
- Platzieren Sie die Einfügung auf die Wandfläche.
Die Einfügung sollte mit der Wandfläche fluchten.
- Fahren Sie anschließend mit der Maus über die Einfügung, um eine Kopie davon zu erstellen. Wenn die Einfügung hervorgehoben wird wählen Sie Kopiern in der Befehlsgruppe Ändern im Quad.
Sie werden aufgefordert: Basispunkt eingeben [Verschiebung / Modus] <Verschiebung>:
- Wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung.
Sie werden aufgefordert: Zweiten Punkt eingeben: <Basispunkt zur Verschiebung benutzen>:
- Geben Sie einen Verschiebungsabstand ausgehend von den Koordinaten des Basispunktes ein.
Hinweis : Die Verschiebung gibt den Abstand an, in dem die Kopie positioniert werden soll.
Sie können die Verschiebung über die dynamischen Bemaßungsfelder (16, 17) festlegen.
Sie werden aufgefordert: Geben Sie den zweiten Punkt ein [Rückgängig/Wiederholen/Beenden]
- Verwenden Sie optional die Option Wiederholen, um mehrere Kopien der Einfügung zu erstellen, wobei der Verschiebungsabstand jeder Kopie gleich bleibt.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um zu akzeptieren.
Ersetzen einer Einfügung
Wählen ein Einfügung.
Die Eigenschaften der ausgewählten Einfügung werden im Eigenschaften Panel angezeigt.Wählen Sie das Feld Datei in der Gruppe Parameter.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen (
Es wird ein Datei Dialog angezeigt.Wählen Sie die Ersetzungs Datei für die Einfügung, klicken Sie dann doppelt oder klicken Sie im Dialog Wähle Datei auf Öffnen.
Die Einfügung wird ersetzt.
