Befehle: BIMRÄUMLICHEPOSITION, BIMKLASSIFIZIEREN
Der Befehl BimRäumlichePosition öffnet den Gebäude & Geschoss Manager, der es erlaubt, Standorteigenschaften zu bearbeiten und das Erstellen von Gebäuden und Geschossen ermöglicht.
Der Befehl BimKlassifizieren klassifiziert ein Objekt als Gebäude Element und gibt ihm einen Namen und eine interne GUID (= globally unique identifier [global eindeutige Kennung]).
Eine BIM Modell Datei kann einen Standort und mehrere Gebäuden enthalten. Ein Gebäude enthält mehrere Geschosse.
Objekte, die als Gebäude Element klassifiziert sind, haben eine Gebäude und eine Geschoss Eigenschaft.
Zuweisen eines Gebäudes und Geschosses zu einem Gebäude Element
Erstellen Sie einen Auswahlsatz von Gebäude Elementen.
Die gemeinsamen Eigenschaften der ausgewählten Objekte werden in der Eigenschaften Leiste angezeigt. -
Erweitern Sie den BIM-Knoten in der Eigenschaften Leiste.
Klicken Sie auf das Feld Gebäude, und klicken Sie dann erneut, um ein Gebäude auszuwählen.
Klicken Sie auf das Feld Geschoss , klicken Sie dann erneut, und wählen Sie ein Geschoss aus.
Das Modell im Struktur Panel untersuchen
Das Struktur Panel erlaubt es, das BIM-Modell zu untersuchen. Standardmäßig ist die Struktur von Bauteilen durch eine räumliche Zuordnung organisiert. Bauelemente werden zunächst nach Gebäude, dann nach Geschossen, dann nach BIM Typ und dann nach Zusammenstellung gruppiert. Diese Organisation ist vollständig konfigurierbar: Jede Eigenschaft, einschließlich aller vorgenannten ifc-Eigenschaften, können als Gruppierungs- oder Sortierregel verwendet werden.
