Befehl: BimProjektInfo
Überblick: In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie den Dialog Projekt Info verwenden, um Ihre Projekt- und Bibliotheksdatenbank für Ihre BIM-Modelle einzurichten.
Lernziele
Nach Abschluss dieser Übung sind Sie in der Lage:
- Definieren Ihrer Projekt- und Bibliotheksdatenbanken.
- Den Unterschied zwischen eingebetteten und externen Datenbanken verstehen.
- Verwenden der BIM-Datenbankdatei, um die Bibliotheksdatenbank festzulegen.
- Filtern von angehängten Bezeichnern der Baumaterialien und Zusammenstellungen in der Datenbank.
Über
Mit den BIM Projekt Infos können Sie den Speicherort, die Eigenschaften und den Inhalt der Projekt- und Bibliotheksdatenbanken steuern. Wenn Sie den Befehl BIMPROJEKTINFO in BricsCAD starten, werden die Informationen zum BIM-Projekt in einem Dialog angezeigt, das bestimmte Komponenten und Registerkarten enthält. Projekt- und Bibliotheksdatenbanken von BIM-Modellen können in diesem Dialog geändert werden.
Befehlszeile: bimprojektinfo
Vorgehensweise: Einstellen der Projektdatenbank
- Öffnen Sie den Dialog BIM Projekt Info, indem Sie in der Befehlszeile BimProjektInfo eingeben.
Die folgende Abbildung zeigt den Dialog, wenn die Registerkarte Projekt DB aktuell ist.
Projekt Datenbank (1) | Zeigt die BIM-Projektinformationen an. |
Projekt Datenbank Dropdown-Liste (2) | Wählen Sie zwischen Eingebettet oder Extern. |
Eingebettet (3) | Speichert die Projekt Bibliothek in der Zeichnungsdatei. |
Extern (4) | Speichert die Projekt Bibliothek in einer BIM-Datenbankdatei (.bsyslib). |
Eigenschaften (5) | Zeigt die Eigenschaften des BIM-Projekts an, z. B. Region, Sprache und Einheiten. |
Statistik (6) | Zeigt den Speicherort, die Eigenschaften und den Inhalt der aktuellen Projekt Bibliothek des BIM-Modells an. |
Benutzerdefinierte Eigenschaften (7) | Fügt für Materialien und Zusammenstellungen benutzerdefinierte Eigenschaften hinzu. |
Import (8) | Importiert die ausgewählten XML-Bibliotheksdateien. |
Export (9) | Speichert XML-Bibliotheksdateien am definierten Speicherort. |
- Um die Projektdatenbank von Eingebettet in Extern oder umgekehrt zu ändern, wählen Sie die gewünschte Option in der Dropdown-Liste Projektdatenbank aus.
Hinweis: Die externe Datenbank hält die Daten unabhängig von der aktuellen Zeichnung. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie die Bibliothek für mehrere Zeichnungen freigeben möchten.
- Um die Eigenschaften der Projektdatenbank festzulegen, z. B. Region und Sprache, füllen Sie das Feld Region aus und wählen Sie eine der Sprachoptionen in der Dropdown-Liste aus.
- Verwenden Sie optional die Schaltfläche Benutzerdefinierte Eigenschaften, um benutzerdefinierte Eigenschaften von Material und Zusammenstellungen in der Projektdatenbank hinzuzufügen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um es zu akzeptieren.
Vorgehensweise: Einstellen der Bibliotheksdatenbank
- Klicken Sie im Dialog BIM Projekt Info auf die Registerkarte Bibliothek DB. Die folgende Abbildung zeigt den Bereich Bibliothek Datenbank im Dialog.
- Um eine BIM-Datenbankdatei (.bsyslib) auszuwählen, klicken Sie auf Durchsuchen (10) des Feldes Pfad und wählen Sie eine Datenbankdatei im Dateidialog.
- Aktivieren Sie optional die Option Als Standard festlegen (11), um die ausgewählte Datenbank als Standardbibliotheksdatenbank für nächste Projekte festzulegen.
Hinweis: Sie können die Standard-Bibliothekseinstellungen (12, 13) im Dialog "Einstellungen" unter "Programm Optionen System" bearbeiten.
Der Projektfilter
An jedem/jeder Technischen Material oder Zusammenstellung, können beliebig viele Bezeichner angehängt werden. Jede beliebige Zeichenkette kann als Bezeichner eingegeben werden.
Jeder der Bezeichner kann als Filter in der Datenbank verwendet werden. Am Anfang jeder Liste befindet sich eine Schaltfläche (), um den Filter ein- oder auszuschalten. Wenn der Filter aktiviert ist, werden nur Zusammenstellungen und Gebäude Materialien aufgelistet, die mit mindestens einem der Bezeichner-Filter übereinstimmen.
Die Filter Schaltfläche () hat drei Zustände:
Wenn der Projektfilter leer ist, ist die Schaltfläche nicht aktiv (BIM Zusammenstellungen Panel) oder nicht verfügbar (Materialien und ZusammenstellungenEditoren).
Der Projektfilter ist definiert, aber nicht aktiv.
Der Projektfilter ist definiert und aktiv.
Eine QuickInfo zeigt den aktuellen Projektfilter.
So verwenden Sie den Projektfilter
Wählen Sie die Registerkarte Filter im Dialog BIM Projekt Info .
Markieren Sie die Bezeichner, die Sie im Filter verwenden möchten.
