Wenn Sie auf der Suche nach einer erschwinglichen 3D-Software für die mechanische Konstruktion mit einem umfangreichen Satz von Normteilen sind, dann ist BricsCAD die richtige Wahl.
Um auf die Bibliothek mit Normteilen zuzugreifen, öffnen Sie das Panel Mechanical Browser . Klicken Sie dann auf die Registerkarte "Bibliothek". Sie können zwischen 13 verschiedenen Standards wählen, darunter ANSI, DIN und ISO. Alle Bauteile sind in Kategorien unterteilt.
Erweitern Sie eine Kategorie, um deren Inhalt anzuzeigen. Um das ausgewählte Normteil in Ihr Modell einzufügen, ziehen Sie es einfach aus der Bibliothek und legen Sie es im Zeichenbereich ab. Sie können dynamische Bemaßungen und Fänge verwenden, um das Bauteil präzise zu positionieren. Bei vielen Bauteilen können Sie auch die Länge angeben.
