Willkommen bei Lernprogramm BricsCAD. Ein Grundlagenkurs für die praktische Einsatz und Anwendung von BricsCAD in einer Designumgebung. Dieser Kurs richtet sich an Einsteiger,, die sich mit Computer-Aided Design (CAD) noch nicht auskennen. Es sind keine Erfahrungen mit BricsCAD oder einem anderen CAD-Produkt erforderlich.
Kurs Abschnitte
Nach Abschluss dieser Lektion können Sie:
1/ Arbeiten mit Layouts und Ansichtsfenster.
- Organisieren Sie eine Zeichnung für den Druck und die elektronische Ausgabe.
- Navigieren Sie zwischen verschiedenen Layouts in einer Zeichnung.
- Erstellen Sie einen Rahmen um bestimmte Bereiche einer Zeichnung für Ansichtszwecke.
- Fügen Sie einer Zeichnung mehr als ein Ansichtsfenster hinzu.
- Definieren Sie, was in der Zeichnung in einem Ansichtsfenster angezeigt wird.
- Richten Sie einen Maßstab für die in einem Ansichtsfenster angezeigte Größe ein.
- Ändern der Größe eines Ansichtsfensters, um Informationen in einer Zeichnung anzupassen.
2/ Erstellen und Verwalten von Seiteneinrichtungen.
- Verwenden Sie eine Seiteneinrichtung, um das Aussehen und Format einer späteren Ausgabe zu bestimmen.
- Verwenden Sie den Seiten Einrichtung Manager, um Seiteneinstellungen für eine Zeichnung zu erstellen, zu ändern und zu importieren.
3/ Teilen Sie Ihre Designs
- Teilen Sie ein Design physisch oder elektronisch mit anderen.
- Drucken Sie ein Design mit einem Plotter oder Drucker.
- Geben Sie in der Dialog Drucken an, wohin und wie das Design gedruckt werden soll.
4/ Verwendung der Beschriftungs Skalierung
- Definiere, was eine Zeichenbeschriftung ist.
- Verwenden und Festlegen einer Beschriftungs Skalierung für ein Objekt.
- Verstehen Sie, wann Sie verschiedene Beschriftungs Stile verwenden sollten.
- Legen Sie eine Beschriftungs Skalierung in einer Zeichnung oder einem Ansichtsfenster fest.
- Bearbeiten einer bereits vorhandenen Beschriftungs Skalierung für ein Objekt.
- Erstellen Sie individuelle Maßstabsdarstellungen für ein Objekt.
- Definieren Sie, wie eine Linie von einer Beschriftungs Skalierung beeinflusst wird.
Dies ist nur eine Vorschau
Den Zugang zu den vollständigen Kursmaterialien und Schritt-für-Schritt-Anleitungen erhalten Sie unter lessons.bricsys.com
Die Kurseinheiten bestehen aus einem Video, das Sie durch die Übung führt und zeigt, wie jeder Schritt in BricsCAD durchgeführt wird. wird. Nachfolgend können Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Übung mit passenden Screenshots einsehen. Laden Sie die .dwg-Datei herunter und öffnen Sie sie in BricsCAD, um die Übung durchzuführen.
Nach Abschluss der Übung erhalten Sie einen Überblick über das Thema mit weiteren Informationen.
