Da Volumenkörper, wie jedes anderen BIM Objekt, als native 3D-Volumenkörper erzeugt werden, kann jeder 3D-Volumenkörper Bearbeitungsbefehl oder Direkt Modellierungs Befehl verwendet werden, um Volumenkörper zu modifizieren.
Der Befehl LVerb ( ) erstellt eine L-Verbindung (winkelhalbierend oder parallel) zwischen zwei Volumenkörpern.
Der Befehl TVerb () erstellt eine T-Verbindung zwischen zwei Volumenkörper.
Der Befehl BimStructuralVerb () verbindet Volumenkörper Strukturprofile wie Träger und Stützen.
Der Befehl BimFlussVerb () erstellt eine Verbindung zwischen Durchflusssegmenten, wie z. B. Rohren oder HLK-Kanälen.
Der Befehl BimTrennen () teilt segmentierte Volumenkörper in getrennte Volumenkörper und ermöglicht das Teilen eines Volumenkörpers mithilfe einer Auswahl von Schnittflächen.
Der Befehl Kappen () schneidet einen 3D-Volumenkörper mit einer Ebene in zwei Teile.
Der Befehl DrückenZiehen () ändert die Breite, Höhe oder Länge eines Volumenkörpers.
Der Befehl BimKopie ( ) erstellt eine parallele Kopie eines Volumenkörpers oder kopiert Teile eines Volumenkörpers, definiert durch erkannte Umgrenzungen (wenn die Option Erkannte Grenzen wählen der Systemvariablen SELECTIONMODES aktiviert ist).
Der Befehl BimZiehen ( ) verschiebt Flächen eines Volumenkörpers.
Die folgenden Prozeduren verwendet das Quad Cursor Menü.
Tutorial: Wände verbinden
Klicken Sie hier zum Ansehen
Erstellen von L-Verbindungen
- Stellen Sie sicher, dass SELECTIONMODES = 0 ist
- Wählen Sie den ersten Volumenkörper.
Der Volumenkörper wird hervorgehoben dargestellt. - Bewegen Sie den Mauszeiger über den zweiten Volumenkörper.
Wenn der Volumenkörper hervorgehoben ist, wählen Sie L-Verbindung () in der ModellBefehlsgruppe des Quad.
Die ausgewählten Volumenkörper werden verbunden: Der Standardverbindungstyp ist L-Winkelhalbierende.
Wenn der HKA aktiviert ist, wird das Widget Hotkey-Assistentangezeigt.
In der Befehlszeile wird angezeigt: <Ok> Basis Volumenkörper wählen [Umschalten] <Akzeptieren>:
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie die Eingabetaste oder die rechte Maustaste, um die Standard L-Gehrungs Verbindung zu akzeptieren.
- Drücken Sie die Strg-Taste, um zwischen L-parallel und L-winkelhalbierend umzuschalten. Drücken Sie die rechte Maustaste oder die Eingabetaste, wenn die gewünschte Verbindung angezeigt wird.
Das 3D-Modell wird dynamisch aktualisiert, wenn Sie die L-Verbindungsarten wechseln.
LAnmerkung: L-Verbindungen können auch zwischen nicht-vertikalen Volumenkörpern wie z. B. Dachelementen hergestellt werden.
Erstellen von T-Verbindungen
Die unten beschriebene Prozedur ermöglicht es, untergeordnete Flächen eines Volumenkörpers mit den Hauptflächen anderer Volumenkörper zu verbinden, unabhängig davon, wie die Fläche ausgerichtet ist. Daher können Sie den Befehl TVerb zum T-Verbinden von Volumenkörpern verwenden, z. B. um die Ober- oder Unterseite eines Volumenkörpers mit einem Dach oder einer Bodenplatte zu verbinden oder um die Seitenflächen einer Decke mit Volumenkörpern zu verbinden.
- Stellen Sie sicher, dass die Option Flächen wählen der Systemvariablen SELECTIONMODES ausgewählt ist.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Nebenfläche an das Ende des ersten Volumenkörpers, der verbunden werden soll.
Drücken Sie die TAB-Taste, um verdeckte Flächen zu markieren.
Klicken Sie, wenn die Fläche markiert ist. - Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Flächen zu wählen.
Um die letzte Fläche zu wählen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. - Bewegen Sie den Mauszeiger über die Fläche.
Drücken Sie bei Bedarf die TAB-Taste, um ein verdeckte Fläche zu markieren.
Wenn die Fläche markiert ist, wählen Sie TVerbindung () in der Befehlsgruppe Modell des Quad.
- Sie werden aufgefordert: Objekte auswählen, zu denen eine Verbindung hergestellt werden soll oder [Verbinden] <Verbinden>: Drücken Sie d ie Eingabetaste, um zum nächsten zu verbinden.
- Optional: Wählen Sie den/die Volumenkörper aus, mit denen Sie eine Verbindung herstellen möchten. Die ausgewählte Fläche wird mit der ausgewählten Fläche oder der nächstgelegenen Fläche des ausgewählten Volumenkörpers verbunden.
- Rechtsklick oder Eingabetaste drücken, um die Verbindung zu akzeptieren.
TIPP: Bewegen Sie den Mauszeiger über die Nebenfläche des Volumenkörpers und wählen Sie dann Verbinden mit dem Nächsten ( ) in der Befehlsgruppe Modell des Quad.
Erstellen von T-Verbindungen Schale-für-Schale
3D Modell |
Berechneter Schnitt |
Um die Verbindung von Zusammentellungs Schichten zwischen zwei Bauelementen zu steuern, können Sie Drücken/Ziehnen für eine Schale in einem href="https://help.bricsys.com/hc/en-us/articles/360006523294-BIM-Section-Planes">abgeschnitten BimSchnitt ausführen, wenn class="Emphasis">Zusammenstellung anzeigen ( )des Volumenkörpers Ein ist.
Um einen T-Verbindung Schicht-für-Schicht einem Schnitt zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Platzieren Sie den Cursor über die Fläche der Schicht, die Sie verbinden möchten. Falls notwendig, drücken Sie wiederholt die Tabulatortaste, um eine verdeckte Fläche auszuwählen.
- Wenn die Schicht Fläche hervorgehoben wird, wählen Sie Drücken(Ziehen (
) im Quad.
- Geben Sie an, zu welchem Punkt die ausgewählte Schicht geführt werden soll, indem Sie den Cursor bewegen oder die Entfernung eingeben.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um zu bestätigen.
Die Schale des ersten Volumenkörpers wird zur Schale des zweiten Volumenkörpers verbunden. Die verschnittene Schale wird vom zweiten Volumenkörper abgezogen.
Ändern der Stärke eines Volumenkörpers
- Verschieben Sie den Cursor über eine Hauptfläche des Volumenkörpers.
Falls erforderlich, drücken Sie die TAB-Taste, um eine verdeckte Fläche zu markieren. - Wenn die Fläche hervorgehoben dargestellt wird, wählen Sie Drücken/Ziehen (
- Die ausgewählte Fläche des Volumenkörper wird verschoben.
Im dynamischen Bemaßungs Feld wird die relative Verschiebung der Fläche (= bezüglich ihrer ursprünglichen Position) angezeigt. - (Option) Durch Drücken der Tabulator-Taste ist es möglich, die als Referenzfläche ausgewählte Fläche für die dynamische Bemaßung zu ändern.
Hinweis: Wenn eine Zusammenstellung mit gesperrten Stärke (nicht variabler Stärke) auf einen Volumenkörper angewendet wird und wenn die Stärke des Volumenkörpers nicht gleich der Gesamtstärke der Zusammenstellung ist, wird der Volumenkörper mit roten Schraffuren angezeigt. Führen Sie den Befehl BimAktStärke aus, um die Zusammenstellung erneut auf einen solchen Volumenkörper anzuwenden.
Ändern der Höhe einer Wand
Modifizieren der Abmessungen einer einzelnen Wand
- Verschieben Sie den Cursor über die obere Fläche der Wand.
Die ausgewählte Fläche bewegt sich dynamisch mit dem Cursor.
Die dynamischen Bemaßungsfelder zeigen die inkrementelle Höhe an. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie einen Wert im dynamischen Bemaßungs Feld ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- Drücken Sie die TAB-Taste, um eine andere Bezugsfläche zu verwenden, wie z. B. die untere Fläche des Volumenkörpers, und geben Sie dann einen Wert in das dynamische Bemaßungs Feld ein.
Ändern der Höhe von mehreren Wänden
Mit Hilfe des Befehls WahlAusgerichteteFlächen Quad < Wählen: ( ) ist es einfach, die obere Fläche aller Volumenkörper, die in der gleichen horizontalen Ebene liegen, zu wählen.
- Verschieben Sie den Cursor über die obere Fläche einer der Wände.
Falls erforderlich, drücken Sie die TAB-Taste, um eine verdeckte Fläche zu markieren. - Wenn die Fläche hervorgehoben wird, wählen Sie Wähle ausgerichtete Flächen (
) in der Befehlsgruppe Wählen im Quad.
Alle Flächen, die in der Ebene der ausgewählten Fläche liegen, werden ausgewählt. - Führen Sie nun die gleichen Schritte wie für eine einzelne Wand aus
Ändern der Höhe Schale-für-Schale
Wenn die Eigenschaft eines Volumenkörpers Zusammenstellung anzeigen eingeschaltet ist, und die Option Flächen wählen der Systemvariablen SELECTIONMODES aktiviert ist, kann die Höhe oder Länge der Zusammenstellungs Schalen separat geändert werden.
Bewegen Sie den Cursor über die Schale die Sie bearbeiten möchten und wählen Sie, wenn die einzelne Schale hervorgehoben wird, Drücken/Ziehen (
Geben Sie im Feld der dynamische Bemaßung einen Wert ein.
Drücken Sie die Eingabetaste, um den Abstand zu akzeptieren.
Einstellen des Abstands zwischen parallelen Volumenkörpern
- Bewegen Sie den Cursor über eine Fläche des Volumenkörpers, der verschoben werden soll.
- Wenn die Fläche hervorgehoben dargestellt wird, wählen Sie BimZiehen (
Im dynamischen Bemaßungs Feld wird die relative Verschiebung des Volumenkörpers (= bezüglich ihrer ursprünglichen Position der gewählten Fläche) angezeigt. - Drücken Sie wiederholt die TAB-Taste, bis die gewünschte Bezugsfläche eines parallelen Volumenkörpers hervorgehoben wird.
Halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt, während Sie die TAB-Taste drücken, um die Bezugsflächen in umgekehrter Reihenfolge zu durchlaufen.
Das dynamische Bemaßungs Feld zeigt die Entfernung in Bezug auf die aktuell markierte Referenzfläche an. - Geben Sie einen Wert in das dynamische Bemaßungs Feld ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Erstellen eine parallele Kopie eines Volumenkörpers
- Bewegen Sie den Cursor über eine Hauptfläche des Volumenkörpers, der kopiert werden soll.
- Wenn die Fläche hervorgehoben dargestellt wird, wählen Sie BimKopie (
Erstellen einer Teilkopie eines Volumenkörpers
Stellen Sie sicher, dass die Option Erkannte Grenzen wählen der Systemvariablen SELECTIONMODES ausgewählt ist.
Markieren Sie den Teil der Grenze für den Teil des Volumenkörpers, den Sie kopieren möchten.
Wenn die Fläche markiert ist, wählen Sie BimKopie (
) in der Befehlsgruppe Bim des Quad .
Drücken Sie wiederholt die TAB-Taste, bis die gewünschte Referenzfläche eines parallelen Volumenkörpers hervorgehoben wird.
Drücken Sie und halten Sie die Umschalt-Taste beim Drücken der TAB-Taste fest, um die Referenzflächen in umgekehrter Reihenfolge zu wechseln.
Ein Dynamisches Eingabefeld zeigt die Entfernung in Bezug auf die markierte Referenzfläche an.
Geben Sie einen Wert im dynamischen Eingabefeld ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
