Verschiebt 3D Volumenkörper senkrecht zu einer ausgewählten Fläche, indem es diese Fläche zieht. Erhält optional Verbindungen zu anderen Volumenkörper.
Zugriff auf den Befehl
Befehlszeile: ziehen
Quad: Fläche auswählen | Modell | Ziehen
Multifunktionsleiste: Start | Ändern | Ziehen
Werklzeugkasten: BIM
: ziehen
Planare Fläche(n) auswählen: ( wählen Sie eine Fläche eines Volumenkörpers aus)
Objekte im Satz: 1
Planare Fläche(n) auswählen: (wählen Sie weitere Flächen von Volumenkörpern aus, drücken Sie dann mit der rechten Maustaste oder drücken Sie die Eingabetaste zum Beenden der Auswahl.)
Die ausgewählte(n) Fläche(n) verschieben sich dynamisch. Der Manipulator wird angezeigt.
Wenn mehrere Flächen ausgewählt sind, werden die Volumenkörper senkrecht zu der zuletzt ausgewählten Fläche verschoben.
Geben Sie den Abstand zum Ziehen des Volumenkörpers an oder [Deaktivieren]:
Optional können Sie den Verbindungsmodus deaktivieren/aktivieren und dann einen der folgenden Schritte ausführen:
(Option) Die aktuelle Referenzfläche ist hervorgehoben. Drücken Sie die TAB-Taste, um eine andere Referenzfläche auszuwählen. Alle Flächen, die parallel zu der ausgewählten Fläche liegen, werden erkannt, die nächstgelegene zuerst. Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, wenn Sie die TAB-TASTE drücken, um die Referenzflächen in umgekehrter Reihenfolge zu wechseln.
Um eine Referenzfläche auf einem anderen Volumenkörper auszuwählen, bewegen Sie den Mauszeiger über diese Fläche und drücken Sie dann die TAB-Taste. Die ausgewählte Fläche wird hervorgehoben. -
Klicken Sie auf einen Punkt im Modell.
Geben Sie eine Distanz im dynamischen Eingabefeld ein.
Bewegen Sie den Cursor, um den Wert im Feld für den dynamischen Abstand anzupassen, und klicken Sie dann.
Optional können Sie hinein- und herauszoomen, um die Schrittweite des Lineals einzustellen.
Beschreibung |
Verbindungsmodus |
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus
Verfahren
Verwenden Ziehen auf einem 3D-Volumenkörper
Einstellen des Abstands zwischen parallelen Volumenkörpern
Verwenden der MEP-Modellierungswerkzeuge zum Ändern von Profilen
DMDrückenZiehen - erweitert oder verringert das Volumen eines Volumenkörpers durch das Verschieben einer Fläche oder Oberfläche.
DMSchieben - verschiebt die ausgewählten Volumenkörper, oder Flächen oder Kanten eines Volumenkörpers unter Benutzung eines Vektors.
BimFlussVerb - erstellt eine Verbindung zwischen Durchflusssegmenten, wie z. B. Rohren oder HVAC-Kanälen.
