Sie können BricsCAD anpassen, indem Sie benutzerdefinierte Programme hinzufügen, die in einer von mehreren Programmiersprachen geschrieben wurden, die in BricsCAD laufen, einschließlich LISP, C/C++, VB/VBA/VB.NET. BricsCAD bietet verschiedene API's an: COM, BRX, TX, .NET. Mit BricsCAD können Sie viele Programme ausführen, die ursprünglich für die Verwendung mit AutoCAD erstellt wurden.
Insbesondere können Sie Programme, die vollständig in AutoLISP geschrieben wurden, ohne Änderungen verwenden. Auch .dvb-Projektdateien (VBA-Makrodateien), die ursprünglich in AutoCAD erstellt wurden, sollten ohne Änderungen in BricsCAD laufen.
BricsCAD unterstützt die AutoCAD-Dialogsteuerungssprache (DCL), die von anderen Anwendungen wie Lisp / TX / BRX zum Anpassen von Dialogen verwendet wird. Sie können alle DCL-Dateien innerhalb von BricsCAD unverändert verwenden.
Zum Schreiben von Anwendungen in C oder C ++ bietet BricsCAD BRX, eine C / C ++ - Sprachschnittstelle, die mit der AutoCAD Runtime eXtension (ARX) -Interface in AutoCAD codekompatibel ist.
BricsCAD enthält eine C / C ++ - Sprachschnittstelle, die mit dem AutoCAD Development System (ADS) Interface kompatibel ist.
Kompatible Programmiersprachen
Für weitere Informationen über das Hinzufügen von benutzerdefinierten Programmen zu BricsCAD in einer der kompatiblen Programmiersprachen, klicken Sie auf den entsprechenden Link unten:
- LISP (LISt Processing)
- DCL (Dialog Control Language)
- DIESEL (Direct Interactively Evaluated String Expression Language)
- COM (Component Object Model)
- VBA (Visual Basic für Applikationen)
- BRX (BricsCAD Runtime-Erweiterung)
- TX (Teigha eXtension)
- .NET
