Erstellt eine abgestufte Oberfläche auf vorhandenen topografischen Oberflächen.
Zugriff auf den Befehl
Befehlszeile: graduieren
Quad: Modell | Gradierung erstellen
Multifunktionsleiste: Civil | Erstellen | Gradierung
: graduieren
Sie werden aufgefordert:
Eingabe Objekt auswählen Wählen Sie das Objekt aus, um eine abgestufte Oberfläche zu definieren.
Zieloberfläche auswählen oder [neigungVersatz]: Wählen Sie die Zieloberfläche aus, um eine abgestufte Oberfläche zu erstellen, oder wählen Sie eine Option.
Bewegen Sie die Maus, um den Versatz der Gradierung zu ändern, oder drücken Sie die Tabulatortaste, um die Neigung zu ändern. Bewegen Sie die Maus, um den Versatz oder die Neigung der Gradierung anzupassen.
Beschreibung |
Nach der Auswahl eines Objektes |
neigungVersatz |
Legt entweder die Neigungs Option oder die Versatz Option der Gradierung fest. Geben Sie "V" in die Befehlszeile ein Sie werden aufgefordert: Bewegen Sie die Maus, um den Versatz der Gradierung zu ändern, oder drücken Sie die Tabulatortaste, um die Neigung zu ändern. Hinweis: Beachten Sie dass für das Versatz-Neigungs Projektionsverfahren ein Eingabe Objekt , Versatz und Neigung erforderlich sind. |
Verfahren
Gradieren einer Oberfläche zum Erstellen eines Teiches
Anzeigen der Eigenschaften einer TIN-Oberfläche
Gradieren einer Oberfläche zur Erstellung einer Plattform
Erstellen einer TIN-Oberfläche aus einer Civil 3D-Oberfläche
Tin - erstellt eine topografische Oberfläche aus einer importierten Punktdatei oder durch das Setzen neuer Punkte.
TinBearb - erlaubt das Hinzufügen / Entfernen von Umgrenzungen, Bruchkanten und Punkten zu einer Oberfläche.
TinExtrakt - erstellt ein Netz oder einen 3D Volumenkörper zwischen TIN-Oberflächen oder zwischen einer TIN-Oberfläche und einer Höhe oder einem vertikalen Versatz.
TinZusammenführen - kombiniert zwei oder mehr TIN-Oberflächen (oder Gradierungen) zu einer neuen TIN-Oberfläche.
TinÄndern - verformt oder glättet eine ausgewählte TIN-Oberfläche.
TinVolumen - erstellt eine TIN-Volumenoberfläche zwischen einer Basis- und einer Vergleichs-TIN-Oberfläche oder einer Erhebung.
