BBearb (bedit)
Bearbeitet die Objekte, aus denen Blöcke bestehen, in einer temporären Zeichensitzung mit dem Namen Blockeditor, der das lokale Koordinatensystem des Blocks verwendet. Erstellt optional einen neuen Block.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile bbearb
Menü: Werkzeuge | Block bearbeiten
Werkzeugkasten: Block Bearbeitung
Quad Registerkarte: Ändern
Multifunktionsleiste: Start | Blöcke | Block bearbeiten
: bbearb
Ein Dialog wird angezeigt:
Um einen bestehenden Block zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie einen Block in der Liste aus und doppelklicken Sie ihn oder klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
Die Sitzung "Block bearbeiten" wird gestartet.
Der Werkzeugkasten Block Bearbeitung wird angezeigt: - Bearbeiten Sie den Block.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Im WerkzeugkastenBlock Bearbeitung:
: Speichern Sie die Änderungen und schließen Sie die Sitzung "Block bearbeiten".
: Verwerfen Sie die Änderungen und schließen Sie die Sitzung "Block bearbeiten".
- Führen Sie den Befehl BSchl aus.
Um einen neuen Block zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Geben Sie einen Namen in das Feld Block zum Erstellen oder Bearbeiten ein.
- Die Sitzung "Block bearbeiten" wird gestartet.
Der Werkzeugkasten Block Bearbeitung wird angezeigt:br> - Erstellen des Block Objektes.
- Führen Sie den Befehl BSCHL aus.
BSchl - Schließt eine Blockbearbeitungs Sitzung und speichert oder verwirft die Änderungen.
Block - gruppiert Objekte zu einem Block (Symbol), der in Zeichnungen wiederverwendet werden kann.
RefBearb - bearbeitet Block Referenzen und extern referenzierten Zeichnungen durch die Eingabe in einen Dialog
