Alle Parameter wie; Benutzerdefinierte, 3D-Abhängigkeiten, Designtabellen, Parameter von parametrischen Komponenten und Reihen können über den Mechanical Browser verwaltet werden. Die folgenden Kontextmenü-Elemente und Eigenschaften sind verfügbar:
- Neuen Parameter hinzufügen: Erstellt einen neuen Parameter, der die Komponente steuert.
: Kontextmenü |
Parameter Kontextmenü |
Rechtsklick auf einen Komponenten Parameter: Haupt-Komponenten-Parameter Kontextmenü (links), Unter-Komponenten Parameter Kontextmenü (rechts):
Löschen: Löscht den ausgewählten Parameter aus der Datei. Erstellen einer Designtabelle: Erstellen einer Designtabelle zum Ansteuern parametrischer Blockparameter Animieren: Animiert den Parameterwert innerhalb eines bestimmten Bereichs. Link zum Parameter: Verknüpft den Unter-Komponenten-Parameter mit dem Parameter der Hauptebene. Alle zuklappen: Klappt die Hauptkomponente und alle Komponenten und Unter-Komponenten zu. Alle erweitern: Erweitert die Hauptkomponente und alle Komponenten und Unter-Komponenten. |
Name: Identifiziert den Parameter. Der Parametername kann in Ausdrücken anderer Parameter in derselben Komponente verwendet werden.
Ausdruck: Geben Sie einen Wert oder einen Ausdruck ein.
Wert: Zeigt den aktuellen Wert des Parameters an.
Beschreibung: Optionale Beschreibung des Parameters.
Offengelegt Legt fest, ob der Parameter beim Einfügen der Komponente in eine Baugruppe sichtbar ist und geändert werden kann. Wählen Sie das Feld aus, klicken Sie dann auf die Pfeil-nach-unten-Schaltfläche und wählen Sie eine Option. Ein neuer Parameter erhält standardmäßig die Option Auto.
- Auto = der Parameter wird nur angezeigt, wenn er nicht von anderen Parametern abhängig ist.
- Ein = der Parameter ist immer verfügbar.
- Aus = der Parameter wird nie offengelegt..
Einheiten: Legt die Dimension des Parameters fest: Linear, 2-dimensional oder 3-dimensional. Wählen Sie das Feld aus, klicken Sie dann auf die Pfeil-nach-unten-Schaltfläche und wählen Sie eine Option.
