Zeigt im Zeichnungs Explorer den Bereich Punktwolken an.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: punktwolke
: punktewolke
Ein Dialog wird angezeigt:
Option | Beschreibung |
Neu | Hängt eine BPT-Punktwolkendatei an die aktuelle Zeichnung an, wie der Befehl PunktWolkeZuord . Option "Vorverarbeitung" (siehe unten). |
Löschen | Entfernt die ausgewählte Punktwolke aus der aktuellen Zeichnung. |
Einfügen | Fügt zusätzliche Kopien der vorhandenen Punktwolkendateien in die Zeichnung ein. Es wird der Dialog Punktwolke anhängen angezeigt. Funktionen wie beim Befehl PunktWolkeZuord. |
Vorverarbeitung | Konvertiert LAS-, PTS- und PTX-Punktwolkendateien in das BricsCAD-BPT-Punktwolkenformat. Es wird der Dialog Point CLoud Data File angezeigt, wie beim Befehl PunktWolkenVorverarbeitung |
Laden | Wechselt die Darstellung der Punkt Wolke. |
AnhängePanelÖffnen - zeigt das Panel Anhänge an, von dem aus Punktwolken und andere Anhänge geladen und gesteuert werden können.
PunktwolkeZuord - öffnet eine BPT-Punktwolkendatei und hängt sie an die aktuelle Zeichnung an.
PointCloudBoundary - legt die Anzeige des Begrenzungsrahmens für Punktwolken fest.
PunktWolkenFarbMap - färbt die Punkte basierend auf Intensität, Höhe und Klassifizierung der Punktwolke ein.
PunktWolkenSchnitt - schneidet ein Punktwolken Objekt ab und zeigt nur den Teil der Punktwolke innerhalb oder außerhalb eines prismatischen oder zylindrischen Volumens an.
PointCloudPointMax - definiert die maximale Anzahl der angezeigten Punkte pro Punktwolke.
PointCloudPointSize - gibt die Größe der Punkte an.
PointCloudPointSize_Minus - Verringert die Größe von Punkten.
PointCloudPointSize_Plus - vergrößert die Größe von Punkten.
PunktWolkenVorverarbeitung - konvertiert Punktwolkendateien in das BricsCAD-BPT-Format.
PunktWolkenSchnittEntf - entfernt alle Abschnitte aus einer Punktwolke.
