Fügt Randbedingungen und Parameter zu rein geometrischen Modellen hinzu.
Befehlszeile: parametrieren
Menü: Blechkonstruktion | 3D Abhängigkeiten | Parametrieren
Werkzeugkasten: 3D Abhängigkeiten
Quad Registerkarte: Abhängigkeiten | Parametrieren
: parametrieren
Sie werden aufgefordert:
Objekte auswählen, die automatisch abhängig werden sollen: (Objekte auswählen)
Objekte im Satz: 1
Objekte auswählen, die automatisch abhängig werden sollen: (Wählen Sie weitere Objekte aus oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorgang zu stoppen.)
Design Intent Einstellung "Senkrechte Ebenen" aktiviert*.
* Siehe Design Intent Recognition
Keine Befehlsoptionen.
Verfahren
Automatisches Parametrisieren einer Komponente
Bearbeiten der Parameter und Abhängigkeiten im Parameter Panel
MechanicalBrowserÖffnen - öffnet das Mechanical Browser Panel.
ParameterPanelÖffn - öffnet das Parameter Panel.
CleanUnusedVariables - löscht Variablen, die nicht in Abhängigkeits-Ausdrücken vorkommen und die nicht mit Bemaßungen verknüpft sind.
-BmParameter - ermöglicht die Auflistung und Bearbeitung der Parameter der eingefügten Komponenten.
-DesignTabelleBearbt - ermöglicht das Bearbeiten von Designtables.
-Parameter - verwaltet Bemaßungs Abhängigkeiten in der aktuellen Zeichnung.
BaAusricht - der Abstand zwischen zwei Punkten wird abhängig gemacht.
BaWinkel - abhängiger Winkel zwischen zwei Linien oder linearen Polyliniensegmenten; den Gesamtwinkel eines Bogens oder eines Bogenpolyliniensegments; oder den Winkel zwischen drei Punkten auf Objekten.
BaKonvertier - konvertiert assoziative Bemaßungen in Bemaßungs Abhängigkeiten.
BaDurchmesser - beschränkt den Durchmesser eines Kreises oder eines Bogens.
BaHorizontal - schränkt den horizontalen Abstand zwischen zwei Punkten in Bezug auf das aktuelle Koordinatensystem (X-Abstand) ein.
BaLinear - schränkt die horizontalen Entfernung (X-Abstand) oder die vertikale Entfernung (Y-Abstand) zwischen zwei Punkten in Bezug auf das aktuelle Koordinatensystem ein.
BaRadius - beschränkt den Radius eines Kreises oder eines Bogens.
BaVertikal - schränkt den vertikalen Abstand (Y-Abstand) zwischen zwei Punkten in Bezug auf das aktuelle Koordinatensystem ein.
