Verbindet strukturelle Profilkörper wie Träger und Stützen.
Zugriff auf den Befehl über
Menü: BIM | Bim Verb | StructuralVerbindung
Werkzeugkästen: Bim Verbinden
Quad Registerkarte: Modell
Multifunktionsleiste: 3D ändern | Verbinden | StructuralVerbindung
Tastatur: bimatructuralverb
: bimstructuralverb
Sie werden aufgefordert:
Volumenkörper zum Verbinden wählen:Wählen Sie einen oder mehrere Strukturprofil-Volumenkörper aus.
Objekte im Satz: 1
Volumenkörper zum Verbinden wählen: Wählen Sie weitere Strukturprofil-Volumenkörper aus, oder drücken Sie die Eingabetaste.
* Die Achsen der ausgewählten Volumenkörper müssen koplanar sein.
Wenn 2 Volumenkörper ausgewählt sind:
Basis Volumenkörper wählen [Umschalten] : <Akzeptieren> Drücken Sie die Eingabetaste, um die Verbindung zu bestätigen oder wählen Sie eine Option.
Basis Volumenkörper wählen [Glatt/Planar] : <Akzeptieren>: Drücken Sie die Eingabetaste, um die Verbindung zu bestätigen oder wählen Sie eine Option.
Wenn mehrere Volumenkörper ausgewählt sind:
Basis Volumenkörper wählen [Glatt/Planar] : : Drücken Sie die Eingabetaste, um die Verbindung zu bestätigen oder wählen Sie eine Option.
Umschalten | Schaltet zwischen einer Gehrungsverbindung und 2 Stoßverbindungen um. Sie werden aufgefordert: Basis Volumenkörper wählen [Umschalten] <Akzeptieren>: Drücken Sie die Eingabetaste, um die Verbindung zu bestätigen oder wählen Sie eine Option. Die Verbindung zwischen den Volumenkörper ändert sich. Drücken Sie die Eingabetaste, um die aktuelle Verbindung zu akzeptieren. Wenn der HOTKEYASSISTANT = EIN ist, zeigt der Hotkey-Assistent den aktuell ausgewählten L-Verbindungstyp an. |
Glatt / Planar |
Wechselt zwischen einer glatten ( Sie werden aufgefordert: Verbinden oder wechseln Sie zu [Glatt/Planar] :
Wenn der HOTKEYASSISTANT = EIN ist, zeigt der Hotkey-Assistent den aktuell ausgewählten Verbindungstyp an.
Verbindungstypen: Glatt (links) oder Planar (rechts) |
BimZiehen - verschiebt 3D-Volumenkörper senkrecht zu einer ausgewählten Fläche, indem es diese Fläche zieht. Optional
BimFlussVerb - stellt eine Verbindung zwischen Strömungssegmenten, wie z. B. Rohren oder HLK-Kanälen her.
LVerb - erstellt eine L-Verbindung zwischen Volumenkörpern.
TVerb - verbindet Volumenkörpern-Flächen mit anderen Volumenkörpern.
