Befehl: BimSchnitt
Übersicht: In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie die Option Detail von BimSchnitt verwenden, um detaillierte Schnitte zu erstellen.
Info:
Detail Schnitte sind Schnittebenen, bei denen der Status Volumen automatisch zugewiesen wird. Diese Abschnitte enthalten nur die Details innerhalb des Volumes und werden daher verwendet, um sich auf einen Teil des Projekts zu konzentrieren. Detail Schnitte können von Grund auf neu oder basierend auf einem vorhandenen Schnitt definiert werden.
Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie in den Befehlsreferenzen im Artikel BimSchnitt.
Definieren eines detaillierten Schnitts von Grund auf neu
Wählen Sie Detail Schnitt in der Multifunktionsleiste oder verwenden Sie die Befehlszeile durch Eingabe von BIMSCHNITT gefolgt von D, um die Option Detail zu wählen.
Sie werden aufgefordert: Erste Ecke des Schnitt Quaders wählen oder [Basierend/Skalieren]:
Wählen Sie die erste Ecke des Bereichs aus, den Sie im Detailbereich enthalten haben möchten.
Sie werden aufgefordert: Gegenüberliegende Ecke des Schnittbereichs wählen:
Wählen Sie die gegenüberliegende Ecke, fangen Sie einen Punkt oder geben Sie die Abstände ein. Verwenden Sie die TAB-Taste, um zwischen dynamischen Bemaßungsfeldern zu wechseln.
Sie werden aufgefordert: Höhe des Volumen Quaders wählen <4000>:
In diesem Fall beträgt die Standardhöhe 4000 mm.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Volume zu vervollständigen:
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die Standardhöhe zu akzeptieren.
- Geben Sie einen Punkt ein.
- Geben Sie einen Wert in das Feld für die dynamische Bemaßung (1) ein.
Um den soeben definierten detaillierten Schnitt anzuzeigen, bewegen Sie die Maus über den Schnitt und wählen Sie Zuschneideanzeige (2) im Quad oder doppelklicken Sie auf den ausgewählten Schnitt. Jetzt ist nur noch der Detail-Schnitt sichtbar (3).
Definieren eines Detail-Schnitts auf der Grundlage eines vorhandenen Schnitts.
Hier wird Ihnen gezeigt, wie Sie die Basis Ihres Detail-Schnittes über einen bereits bestehenden Schnitt positionieren können.
Markieren Sie den vorhandenen Schnitt, auf dem der Detail-Schnitt positioniert werden soll, und wählen Sie Detail-Schnitt definieren aus dem Quad aus.
Sie werden aufgefordert: Erste Ecke des Volumen Quader Basis Rechtecks wählen:
Zeichnen Sie ein Rechteck um den gewünschten Bereich, indem Sie die Werte in die dynamischen Bemaßungsfelder eingeben. Drücken Sie die TAB-Taste, um zwischen den dynamischen Bemaßungsfeldern (4, 5) hin und her zu wechseln. Ihre Auswahl wird an der Ebene des vorhandenen Schnitts ausgerichtet.
Drücken Sie die Eingabetaste, um die Werte zu bestätigen. Der Auswahlbereich Volumen Auswahlbereich wird dynamisch angezeigt.
- Geben Sie einen Wert im dynamischen Bemaßungsfeld ein.
Der Detail Schnitt ist nun definiert und kann im Struktur Panel gefunden werden. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Schnitt und wählen Sie Zuschneideanzeige im Quad oder doppelklicken Sie auf den ausgewählten Schnitt, um ihn anzuzeigen.
Um den Detail-Schnitt auf einem Blatt zu erzeugen, wählen Sie den Detail-Schnitt aus und wählen Sie im Quad die Option generiere Schnitt. aus.
Sie können die Schnittergebnisse öffnen, indem Sie auf Öffne Modell klicken, wenn die Schnittebene (n) ausgewählt sind. Das Blatt wird im selben Ordner gespeichert, in dem sich auch die Modellzeichnung befindet.
Wenn Sie weitere Hilfe beim Generieren von Zeichnungen benötigen, besuchen Sie die Seite Generieren von Zeichnungen.
Wenn Sie Ihre Zeichnungen mit Beschriftungen versehen möchten, lesen Sie, wie Sie Bezeichner und lineare Bemaßungen hinzufügen können.
