Übersicht: In dieser Lektion erfahren Sie, wie Sie Texturen oder Füllungen in einer 2D-Ansicht generieren.
Lektionsziele:
Nach Abschluss dieser Übung sind Sie in der Lage:
- Ansichten erstellen
- Erstellen Sie Texturen oder Volumenkörper-Füllungen auf einer 2D-Ansicht
- Ändern Sie die Schraffur, den Maßstab, den Winkel, den Linientyp, die Linienstärke oder die Farbe der Texturen oder Füllungen
Über die Ansichts-Schraffur
'Ansichtsfüllung erzeugen' ist eine Eigenschaft einer Schnittebene, die die Textur oder Schraffur einer Zusammenstellung anzeigen kann, wenn eine 2D-Ansicht generiert wird. Schraffuren können auch für andere Schnittarten generiert werden, wenn sie im Eigenschaftenfenster aktiviert sind.
Die Schraffur wird für jede sichtbare Grenze auf der 2D-Ansicht generiert, einschließlich Grenzen, die nicht senkrecht zum Schnitt stehen. Schraffuren werden ohne perspektivische Korrekturen generiert. Die Vereinigung von Ansichtslinien kann unabhängig von den Einstellungen für den Vereinigungs Schnitt im Dialog "Technische Materialien" geändert werden.
Ansichten erstellen
Hinweis: 'Ansicht' bezieht sich hier auf eine Schnitt Ebene in einem 3D-Modell, bei dem die EigenschaftSchnitt Typ auf Ansicht eingestellt ist. Auf diese Weise können Sie 2D-Zeichnungen generieren, die die Ansichten Ihres Modells darstellen.
- Erstellen Sie BIM-Ansichten mit BIMIFY.
- Wählen Sie eine Ansicht aus und setzen Sie die Option „Ansichtsfüllung erzeugen“ im Eigenschaften Panel auf „Ein“.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Ansicht und wählen Sie "Generiere Schnitt"
im Quad.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Ansicht und wählen Sie im Quad die Option "Öffne Modell"
aus.
Tutorial: So erstellen Sie Schnitte
Klicken Sie hier zum Anschauen
Konfigurieren der Schraffur
- Wechseln Sie zum Dialog "Technische Materialien", indem Sie BbMaterialien oder BbZusammenst (1)in die Befehlszeile eingeben.
- Klicken Sie auf die Zusammenstellung und klicken Sie auf das Muster der Zusammenstellung, um den Dialog für das technische Material zu öffnen (2).
- Um die Textur oder die Füllung zu konfigurieren, gehen Sie auf die Registerkarte Darstellung (3). Die Ansichtsschraffur ist standardmäßig auf 'Keine' eingestellt. Klicken Sie auf die Schaltfläche für den Typ der Ansichtsschraffur und wählen Sie den Typ der Schraffur aus:Keine, Solid, Linear, Vordefiniertoder Angepasst (4).
- Konfigurieren Sie die Schraffur. Definieren Sie den Maßstab, den Winkel, die Farbe und/oder den Layer des Musters. (5)
Hinweis: Geben Sie einen Namen in das Layer-Feld ein oder klicken Sie auf die Pfeil-Schaltfläche und wählen Sie einen Layer in der Liste aus.
- Um Verbindungslinien in der Ansicht zwischen verschiedenen Volumenkörpern des Materials zu entfernen, gehen Sie zum Eigenschaften-Tab (6) und setzen Sie Vereinigungs Ansicht auf 'Ja' (7).
Hinweis: Die Vereinigung der Ansicht funktioniert unabhängig von der Einstellung Vereinigungs Schnitt.
- Durch Regenerieren wird die Schraffur auf der Ansicht generiert.
