Befehl: BimBezeichner
Übersicht: In dieser Lektion lernen Sie, wie man einen Beschriftungs BIM-Bezeichner erstellt. Sie können eine von drei Optionen verwenden, um BIM-Bezeichner in einer Zeichnung zu erstellen.
BimBezeichner sind Beschriftungen, die den Gebäudeobjekten in ihrem assoziativen 3D-BIM-Modell entsprechen. Sie werden alsMehrfachführungs Objekte erstellt: ein Block, der eine Reihe von Attributen enthält. Die Bezeichner Eigenschaft solcher Attribute bezieht sich auf eine BIM-Objekteigenschaft (Wand, Stütze, Fenster usw.). Neben den standardmäßigen BIM-Eigenschaften kann ein BimBezeichner auch eine der Eigenschaften im Eigenschaften Panel (Allgemeine Eigenschaften, Massen, Parameterwerte und IFC-Eigenschaften angeben. Verwenden Sie den Befehl BimEigenschaften, um einem BimBezeichner benutzerdefinierte Eigenschaften und Klassifizierungssystem-Codes hinzuzufügen.
Quell-Dateien
Die folgenden Quelldateien werden zum Erstellen von BimBezeichner in einer generierten BIM-Schnittzeichnung verwendet:
- _SectionTag.dwg: Enthält die Bezeichner-Blöcke und die Mehrfachführungs Stile .
- _TagTypeToStyle.xml: Verknüpft einen BIM Objekttyp mit einem Mehrfachführungs Stil.
Beide Dateien befinden sich im Ordner:
C: \ Benutzer\<Benutzername>\ AppData \ Roaming \ Bricsys \ BricsCAD \ V20x64 \ de_DE \ Support \ Bim \ Sections
BIM-Bezeichner manuell zuweisen
Mit dem Befehl BimBezeichner Manuell können Sie das BIM-Element auswählen, für das Sie ein BIM-Bezeichner erstellen möchten.
Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie in den Befehlsreferenzen im Artikel BimBezeichner .
Erstellen Sie manuell ein BIM-Bezeichners
- Öffnen Sie die Schnittzeichnung, für die Sie BIM-Bezeichner erstellen möchten.
- Ohne Objekt-Auswahl wählen Sie Bim Bezeichner manuell zuweisen aus dem Quad odergeben Sie BIMBEZEICHNER, gefolgt von m in die Befehlszeile ein, um die Option Manuell zu wählen.
Sie werden aufgefordert: Punkt auf einem geschnittenen BIM-Element auswählen [Auto/aKtuell/Zusammenstellung]:
- Wählen Sie einen Punkt auf einer Linie eines BIM-Elements aus, um einen Bezeichner dafür zu erzeugen. Der Bezeichner wird angezeigt. Wenn der ausgewählte Punkt von mehreren BIM-Objekten gemeinsam genutzt wird, können Sie mit der STRG-Taste die verschiedenen möglichen Bezeichner durchlaufen.
Sie werden aufgefordert: Platziere den Bezeichner [Nächster]:
- Bewegen Sie den Cursor, um die Position des Bezeichners anzupassen, und klicken Sie mit der linken Maustaste, um ihn zu platzieren.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für alle Objekte, die ausgezeichnet werden sollen. Wenn Sie keine weiteren Bezeichner benötigen, drücken Sie die ESC- oder die Eingabetaste, um den Befehl abzuschließen. Wenn Sie möchten, dass alle Elemente mit Bezeichnern versehen werden, können Sie den Befehl BimBezeichner alle Objekte verwenden, den wir als nächstes untersuchen werden.
Mit den vorgenannten Schritten können Sie auch eine Bodenplatte oder ein Dach bezeichnen.
BIM-Bezeichner automatisch zuweisen
Wenn Sie möchten, dass alle BIM-Elemente in einer Schnitt-Zeichnung mit Tags versehen werden, verwenden Sie am einfachsten den Befehl BimTag Alle Objekte auswählen. Dieser Befehl weist automatisch allen BIM-Objekten in einem Ansichtsfenster BIM-Bezeichner zu. Wenn das Modell geändert wird oder neue Elemente hinzugefügt werden, können die BIM-Bezeichner aktualisiert und neue Bezeichner hinzugefügt werden.
BIM-Bezeichner automatisch erstellen
- Öffnen Sie die Schnitt Zeichnung, für die Sie BIM-Bezeichner erstellen möchten.
- Wählen Sie ein Ansichtsfenster mit dem Schnitt aus, dem Sie BIM-Bezeichner hinzufügen möchten.
- Wählen Sie im Quad BIM- Bezeichner automatisch zuordnen oder geben Sie BIMBEZEICHNER in die Befehlszeile ein. Die BIM Bezeichner werden jetzt automatisch für jedes BIM-Objekt im Ansichtsfenster generiert.
Sie werden aufgefordert: BIM Schnitt Ansichtsfenster auswählen [Manuell]:
- Wenn Sie automatisch BIM Bezeichner in einem anderen Ansichtsfenster auf dem Blatt erstellen möchten, wählen Sie das Ansichtsfenster aus, und diese werden generiert. Wenn Sie keine weiteren BIM Bezeichner benötigen, drücken Sie Esc, um den Befehl abzuschließen.
Erstellen von Quelldaten für einen BIM-Objekttyp
Standardmäßig sind die Quelldaten für die folgenden BIM-Objekttypen vorhanden: Beschriftung, Träger, Stütze, Vorhangfassade, Tür, Schichten, Geländer, Rampen, Dächer, Raum, Platte, Treppe, Wand und Fenster.
Die verfügbaren BIM-Objekttypen werden im Dialog Klassifizieren als Bim Element aufgelistet. Wählen Sie zum Öffnen dieses Dialog die Option Andere des Befehls BimKlassifizieren .
Erstellen des Bezeichner-Blocks und des MFührungs Stils
So erstellen Sie die Quelldaten für einen Bim Mitglied Objekttyp:
Geben Sie Supportordner in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Sobald der Ordner geöffnet ist, navigieren Sie zum Ordner ... / Bim / Sections und öffnen die Datei _SectionTag.dwg .
Starten Sie den Befehl ExpBlocks.
Der Dialog Zeichnungs Explorer / Blöcke wird angezeigt.Wählen Sie den Block _AnnotationTag (oder einen anderen vorhandenen Block, den Sie als Vorlage verwenden möchten).
Rechtsklick und wählen Sie dann im Kontext Menü Kopieren .
Rechtsklick und wählen Sie dann im Kontext Menü Einfügen (Strg+V) .
Klicken Sie auf Kopieren, aber beider erhalten im Dialog Kopieren / Einfügen.
Benennen Sie den kopierten Block in _MitgliedBezeichnerum.
Wählen Sie Mehrfachführungs Stile im Dialog Zeichnungs Explorer .
Klicken Sie auf die Werkzeugschaltfläche Neu (
Der Dialog Neuer Mehrfachführungs Stil wird angezeigt:
Geben Sie einen Namen im Feld Name ein.
Wählen Sie einen Quellstil in der Liste Neuer Mehrfachführungs Stil basierend auf: aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Erzeugen .
Optional Bearbeiten Sie die Eigenschaften der Führung.
Klicken Sie auf die Registerkarte Inhalt .
Klicken Sie unter Block Optionenauf die Listenschaltfläche Quell Block und wählen Sie _MitgliedBezeichner aus der Liste aus.
Schließen Sie den Dialog Zeichnungs Explorer.
Verknüpfen Sie den Objekttyp mit seinem Mehrfachführungs Stil
- Geben Sie Supportordner in die Befehlszeile ein, gehen Sie dann zum .../Bim/Sections Ordner und öffnen Sie die Datei _TagTypeToStyle.xml.
Verwenden Sie einen ASCII-Texteditor, z. B. Notepad oder Notepad++ - Fügen Sie das folgende direkt vor < /TagTypeToStyle> hinzu:
<tag type="BIM_Mitglied">
<style name="_MitgliedTypStil" autoPlacement="true"/>
</tag> - Speichern Sie die Datei.
Anpassen von Bezeichner Blöcken
Der Inhalt eines Bim Bezeichner Blocks besteht aus:
- Layout Objekten Linien, feste Texte usw.
- Attributen Bim Objekt Eigenschaften.
Hinweis |
Wenn Sie den Befehl BimBezeichner ausführen, prüft BricsCAD, ob die Quelldaten (Bezeichner Blöcke und ihre Mehrfachführungs Stile) bereits in der Bim-Schnittzeichnung vorhanden sind. Wenn nicht, werden die Quelldaten aus der Datei _SectionTag.dwg kopiert. Andernfalls werden die Bezeichner Blockdefinitionen und Mehrfachführungs Stile iaus der Schnittzeichnung verwendet. Daher wirkt sich das Bearbeiten von Bezeichner Blöcken in der Datei _SectionTag.dwg nur auf die Erstellung neuer Bim Bezeichner aus, wenn BimBezeichner zum ersten Mal in einer Schnittzeichnung ausgeführt wird. Wenn Sie Bezeichner Blöcke in einer Schnittzeichnung bearbeiten, wirkt sich dies nur auf Bim Bezeichner in dieser Zeichnung aus. |
Anpassen von Bezeichner Blöcken nur für die aktuelle Zeichnung
- Geben Sie in der Schnittzeichnung, für die Sie die BIM Bezeichner anpassen möchten, MFÜHRUNGSSTIL in die Befehlszeile ein. Der Zeichnungs Explorer wird mit der Registerkarte Mehrfachführungs Stile geöffnet.
Jedes BIM Bezeichner ist eine Mehrfachführung. Der Mehrfachführungs Stil hängt von der Art des bezeichneten BIM-Elements ab. Alle Mehrfachführungs Stile in der Zeichnung werden im Zeichnungs Explorer aufgelistet.
- Wählen Sie _WallTypeStyle aus der Liste aus, um eine Vorschau des Bezeichners anzuzeigen. Hier können Sie den Bezeichner Stil ändern.
- Ändern Sie die Führung Typ von Gerade auf Keine. Danach gibt es keine Linie mehr, die den Bezeichner mit dem Wandelement verbindet.
- Auf der Registerkarte "Inhalt" heißt der Quell Block _WallTag. Merken Sie sich das und schließen Sie jetzt den Zeichnungs Explorer.
- Geben Sie in der Befehlszeile BBEARB ein und wählen Sie _WallTag aus der Liste aus. Klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie den Text 'WallType' im Wert Bezeichner im Eigenschaften Panel aus
- Ersetzen Sie WallType durch Composition und drücken Sie die EINGABETASTE (die Syntax anderer Eigenschaftstypen finden Sie im nächsten Verfahren). Jetzt wird im Attributtext Composition angezeigt.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über dieses Attribut und wählen Sie Kopieren
aus dem Quad. Wählen Sie einen Basispunkt aus, um das kopierte Attribut unter das aktuelle einzufügen.
- Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, um den neuen Attribut Bezeichner Wert zu ändern. (Quantity/Thickness).
- Löschen Sie das Rechteck.
- Wählen Sie die Schaltfläche Block speichern auf der Registerkarte Block Editor der Multifunktionsleiste.
Im Ansichtsfenster Ihres Schnitts wird nun angezeigt. - Markieren Sie das Ansichtsfenster und wählen Sie Tag BIM-Tags automatisch zuweisen
aus dem Quad.
Sie werden aufgefordert: Dem Schnitt wurden bereits Bezeichner zugewiesen. Wählen Sie eine Aktualisierungsoption <Regenerieren>:
- Drücken Sie die Eingabe-Taste, um die Standardoption Alle regenerieren zu akzeptieren. Alle neu generieren. Die Wand-Bezeichner werden mit dem neuen Stil neu generiert.
Bearbeiten Sie die Quelldaten, um die BIM-Bezeichner für alle Schnittzeichnungen anzupassen
- Geben Sie bei geöffneter Zeichnung Supportordner in die Befehlszeile ein. Drücken Sie die Eingabetaste.
- Navigieren Sie nach dem Öffnen zum Ordner .../Bim/Sections und öffnen die Datei _SectionTag.dwg .
- Starten Sie den Befehl BBearb.
- Wählen Sie den Bezeichner-Block aus, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.
- Fügen Sie Attribute mit der folgenden Syntax im Feld Bezeichner im Eigenschaften Panel hinzu:
Eigenschaften Typ
Syntax
Beispiele
BIM <property name> name
room boundingParameter parameters/<parametername> parameters/w
parameters/framethicknessGeneral general/<property name> general/layer
general/linetype scaleMasse mass/<property name>mass/<property name>:<child> mass/surface area
mass/ucs elevation:minimumGeometrie geometry/<property name>mass/<property name>:<child> geometry/position
geometry/ucs elevation:maximumMenge quantity/<property name> quantity/length
quantity/net footprint areaIFC <ifc property set>/<ifc property> wall common/load bearing
door window glazing type/glass layersBenutzerdefiniert <property set label>/<property label> exterior walls/price Klassifizierungs-System <classification system label>/
<classification code label>omniclass/omniclass classification code - Gehen Sie für jedes neue Attribut wie folgt vor:
- Kopieren Sie ein vorhandenes Attribut oder erstellen Sie ein neues Attribut (Befehl AttDef).
- Wählen Sie das neue Attribut aus.
Hinweis Nicht auf das Attribut doppelklicken. Der Dialog Definiere Attribute akzeptiert keine Leerzeichen im Feld Bezeichner. - Geben Sie im Eigenschaften Panel die Eigenschaftsreferenz in das Feld Bezeichner ein (siehe Syntax in der obigen Tabelle).
- Optional Definieren Sie die Eigenschaften des Textes (Textstil, Ausrichtung, Höhe, ...) im Eigenschaften Panel.
- Optional Fügen Sie grafische Elemente und festen Text hinzu.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten Blockbearbeitung auf das Symbol Speichern
, um den Befehl BBearb abzuschließen.
Definitionen im Bezeichner Block | Resultierende Bezeichner |
_WallTag Block | Wandk Bezeichnungen in einem Planabschnitt |
Fenster Bezeichner Block | Fenster Bezeichnungen in einem Planabschnitt |
Zusammenstellungs Bezeichner zuweisen
Zusammenstellungs-Bezeichner ermöglichen es Ihnen, eine Wand oder ein Plattenelement zu markieren, um seine Zusammenstellung zu spezifizieren. Dieser BIM-Bezeichner ist eine Liste der Schicht-Materialien, aus denen das Element besteht.
Erstellen von Zusammenstellungs Bezeichner
- Wählen Sie Zusammenstellungs Bezeichner zuweisen aus dem Quad (
oder geben BIMBEZEICHNER in der Befehlszeile ein; danach führen Sie einen der folgenden Schritte aus:- Geben SieM + Eingabetaste Sie für die Option Manuell ein. Dann geben Sie Z + Eingabetaste für die Option Zusammenstellung ein.
- Klicken Sie auf die gewünschte Option in der Befehlszeile.
- Klicken Sie auf die Optionen im Kontextmenü
- Sie werden aufgefordert: Punkt auf einem geschnittenen BIM-Element auswählen [Auto/aKtuell/Zusammenstellung]:
Wählen Sie einen Punkt auf einem BIM-Element, um einen Bezeichner dafür zu generieren. Der Bezeichner wird angezeigt. Wenn der ausgewählte Punkt von mehreren BIM-Elementen gemeinsam genutzt wird, können Sie die STRG-Taste verwenden, um die verschiedenen möglichen Zusammenstellungs Bezeichner zu durchlaufen.
Um die Position des Bezeichners anzupassen, bewegen Sie Ihren Cursor und klicken Sie mit der linken Maustaste, um ihn zu platzieren.
Sie werden aufgefordert: Punkt auf einem geschnittenen BIM-Element auswählen [Auto/aKtuell/Zusammenstellung]:Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für alle Objekte, die bezeichnet werden sollen. Wenn Sie keine weiteren Bezeichner benötigen, drücken Sie die ESC- oder die Eingabetaste, um den Befehl abzuschließen.
