El panelacoplable Estructuramuestra una vista de árbol estructurado del contenido del dibujo. Esta vista estructurada es totalmente configurable. Las configuraciones se pueden guardar y recuperar fácilmente. De forma predeterminada, los archivos .cst se almacenan en la carpeta de soporte. Las entidades seleccionadas en el árbol de estructura se pueden resaltar y seleccionar de manera simultánea en el dibujo, y viceversa, cuando se seleccionan entidades en el dibujo, se pueden seleccionar y resaltar de manera opcional en el árbol de estructura.
Para abrir el panel de propiedades
Para abrir el Administrador de parámetros, realice una de las siguientes acciones:
Coloque el cursor sobre una barra de herramientas o panel de cinta, luego haga clic con el botón derecho y elija Estructura en el menú contextual.
O escriba structurepanel en la barra de comandos, luego presione Enter.
2. Haga clic en el botón de flecha hacia abajo (2) para cargar un archivo de configuración en la lista. Barra de herramientas: BIM
The BIM model is organized in a tree-structure:
Haz lo siguiente:
Haga clic en el icono de expandir / contraer (4) de un nodo para expandir o contraer el nodo.
Haga clic con el botón derecho en un nodo y luego elija Expandir todo o Collaspe All en el menú contextual para expandir o contraer todas las ramas.
Si hace esto en el nombre del dibujo, toda la estructura de árbol se expande o colapsa.Seleccione una entidad en el árbol. Dependiendo de la opción seleccionada en el archivo de configuración actual, las entidades se seleccionan o se resaltan en el modelo.
por ejemplo si hace clic en una historia, se seleccionan todas las entidades en esa historia. You can then use IsolateObjects () or HideObjects (
) to isolate or hide the selected story in the model.
Haga clic con el botón derecho en una entidad, luego elija Zoom en el menú contextual, para hacer zoom en las entidades.
Seleccione una entidad en el modelo: la entidad se selecciona en el árbol.
Para configurar la estructura de árbol en el panel Estructura.
La estructura de árbol en el panel Estructura es un conjunto jerárquico de reglas. Cada regla tiene una propiedad de agrupación y una propiedad de clasificación . Las configuraciones de la estructura se guardan en archivos * .cst. Por defecto, los archivos *.cst se guardan en la carpeta Soporte de la subcarpeta Roamable Root folder (e.g. C: \ Users \<UserName>\ AppData \ Roaming \ Bricsys \ BricsCAD \ V17x64 \ en_US \ Support). Nombre del proyecto El archivo de configuración cst se guarda en el dibujo a través de la preferencia de usuario StructureTreeConfig. BricsCAD busca los archivos de configuración * .cst en las carpetas definidas por la variable de configuración SRCHPATH.
- Haga clic derecho en un nodo, luego elija Configure en el menú contextual.
The Configure Structure Tree dialog box opens: - Para agregar una regla, haga lo siguiente:
- Seleccione cualquier regla existente en el árbol de estructura, luego
haga clic en el Agregar icono (8) o haga clic con el botón derecho y elija Agregar regla en el menú contextual que se muestra.
La nueva regla se agrega debajo de la regla previamente seleccionada. - Seleccione el grupo recién creado, luego haga clic en el nombre o haga clic con el botón derecho y elija Renombrar en el menú contextual y escriba un nuevo nombre para la regla.
- Seleccione el nodo Grupo18 de la regla, luego use el icono Agregar
o haga clic con el botón derecho y elija Agregar propiedad de agrupación (11) en el menú contextual.
Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar Archivo de referencia. Cinta
- Seleccione una propiedad, luego haga doble clic o haga clic en el botón OK.
Opcionalmente, escriba un string de búsqueda en el campo Buscar y, a continuación, haga clic en el botónArriba () o Abajo (
) para buscar las propiedades que contienen la cadena de búsqueda.
- Repita el paso anterior para agregar más propiedades de agrupación.
- Seleccione el nodo Ordenar, luego haga clic en el ícono Agregar (
) o haga clic con el botón derecho y elija Agregar propiedad de clasificación en el menú de contexto.
Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar Archivo de referencia. - Seleccione una propiedad, luego haga doble clic o haga clic en el botón OK.
Opcionalmente, escriba un string de búsqueda en el campo Buscar y, a continuación, haga clic en el botón Arriba () o Abajo (
Haga clic Mostrar/Omitir pestaña:
Seleccione una opción y seleccione los tipos de entidad para mostrar o excluir.
4. Haga clic en Opciones pestaña:
- Elija qué sucede en el modelo cuando las entidades se seleccionan en el árbol de estructura:
- Seleccione lo que sucede en el árbol de estructura cuando se selecciona / deselecciona una entidad en el modelo:
Para mover un elemento en el árbol, selecciónelo y luego haga clic en Subir5. o Bajar18
Realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el botón OK para guardar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo.
- Haga clicArchivo en la ventana de diálogo y seleccione una opción:
Abrir....: abre un diálogo de archivo para seleccionar otro archivo de configuración *.cst.
Guarda la configuración actual y mantiene el cuadro de diálogo de archivo abierto.
Guarda la configuración actual con un nombre diferente y mantiene el cuadro de diálogo de archivo abierto.
