Comando: PROPIEDADES
En el panel Propiedades puede:
- Ajuste la corriente de propiedades : de color , capa ,tipo de línea, tipo de línea escala y grosor de línea
- Editar las propiedades de una sola entidad.
- Editar las propiedades compartidas de un conjunto de selección.
- Editar puntos finales de líneas y vértices de polilíneas gráficamente
- Componga un conjunto de selección utilizando Selección rápida.
Para abrir el panel de propiedades
Haz una de las siguientes:
- Haga clic en el botón de
la herramienta Propiedades
( ) en la barra de herramientas Estándar. El estado presionado del botón de la
herramienta indica que el panel está actualmente abierto. Click the tool button again to close the Properties panel. - Haga clic derecho cuando el cursor está en una barra de herramientas.
Aparece un menú contextual.
Los elementos marcados en el menú contextual están abiertos actualmente.
Seleccione Propiedades en el menú contextual.
- Haga doble clic en una entidad, como líneas, polilíneas, círculos, arcos, ...
ElPropiedadesse abre el panel, que muestra las propiedades de la entidad seleccionada.
Las entidades de doble clic, como textos, bloques o polilíneas, inician un comando de edición (consulte la pestaña Ratónen el cuadro de diálogo Personalizar ).
- Elija Propiedades en el menú Modificar.
- O escriba structurepanel en la barra de comandos, luego presione Enter.
Sin selección Las propiedades de la entidad actual, |
Entidad única seleccionada Se muestran las propiedades de la entidad seleccionada. |
Múltiples entidades seleccionadas Se muestran las propiedades compartidas de las entidades seleccionadas. * Varía * indica que la propiedad compartida tiene valores diferentes. |
Nota: |
El panel Propiedades es panel acoplable. Para acoplar el panel Propiedades, arrástrelo por su barra de título al lado izquierdo o derecho de la ventana de la aplicación BricsCAD o en otro panel acoplable. |
Nota: |
Los campos de solo lectura se muestran en gris. Sin embargo, el contenido de un campo de solo lectura se puede copiar. Para copiar un campo de solo lectura, haga clic en el campo, luego presione Ctrl C. |
Para ajustar el tamaño del panel de Propiedades.
Mueva el cursor sobre uno de los bordes del Propiedades (1).
El cursor se convierte en una flecha de dos puntas.Presione y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón para arrastrar el borde de las
propiedades .Mueva el cursor sobre el límite entre Configuración de nombres y Configuración de campos columnas (2).
El cursor se convierte en una flecha de dos puntas.Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón para arrastrar el límite.
Nota: |
Cuando está acoplado, solo el borde izquierdo (o derecho) del Propiedades es ajustable. |
Las propiedades actuales se muestran en la barra de propiedades.
(opción) Haga clic en Color,
luego haga clic en el botón de flecha hacia abajo para seleccionar un color.(opción) Haga clic en Layer,
luego haga clic en la flecha hacia abajo para seleccionar una capa.(opción) Haga clic en Linetype .
luego haga clic en la flecha hacia abajo para seleccionar un tipo de línea.(option) Click on Linetype scale ,
then type the new value in the Linetype scale field.(opción) Haga clic en Linetype.
Seleccione la entidad.
Las propiedades de la entidad se muestran en el panel Propiedades ..Haga clic en la propiedad que desea modificar.
Se activa el campo de configuración de la propiedad seleccionada.Escriba un nuevo valor en el campo de configuración de la propiedad seleccionada o elija una configuración del cuadro de lista, luego presione la tecla Ingrese o seleccione otra propiedad.
La entidad se actualiza.(opción) repita los pasos 2 y 3 para modificar otra propiedad.
Presione la tecla Escape para detener.
NOTAS |
Para editar los puntos finales de una línea.
Seleccione la línea.
On the Barra Propiedades, debajoGeometria, Haz una de las siguientes:
- Seleccione el campo X, Y o Z, luego ingrese un valor.
- Seleccione Punto de inicio o
Puntofinal.
Una X indica el punto que se está editando.
Pick Point ().
- Especifique el punto en el dibujo.
Nota: |
Este procedimiento también se aplica para editar el punto de inserción de textos, imágenes, bloques, referencias de pantalla, ... |
Para editar los vértices de una polilínea.
Seleccione la polilínea.
En la Propiedades Barra de propiedades en Geometría , seleccione Vertex.
Haga clic en los botones de flecha Siguiente /
Anterior para seleccionar un vértice.
Una X indica el vértice que se está editando.-
- Seleccione el campo X o Y, luego ingrese un valor.
- DebajoVertice seleccione Posicióny haga clic en
Punto de selecciónbotón (), luego especifique el punto en el dibujo.
Seleccione las entidades.
Las propiedades compartidas se muestran en Barra de propiedades.Haga clic en la propiedad que desea modificar.
Se activa el campo de configuración de la propiedad seleccionada.Escriba un nuevo valor en el campo de configuración de la propiedad seleccionada o elija una configuración en el cuadro de lista, luego presione la tecla Ingrese o seleccione otra propiedad.
Todas las entidades seleccionadas se actualizan simultáneamente.(opción) Repita los pasos 2 y 3 para modificar otra propiedad.
NOTAS |
