Los grosores de línea determinan cómo aparecen las entidades gruesas o delgadas en la pantalla y / o cuando se imprimen.
Los siguientes grosores de línea están disponibles: VENDEDOR, SEGUIMIENTO, POR DEFECTO y muchos grosores de línea adicionales en milímetros o pulgadas, según la variable del sistema Lineweight (LWUNITS).
No puede asignar grosores de línea a planos, puntos, fuentes TrueType e imágenes ráster.
Las nuevas entidades se dibujan utilizando el grosor de línea actual .
Lineweight BYLAYER:
Cuando creas una entidad, se crea utilizando el grosor de línea actual. De forma predeterminada, el grosor de línea actual para una nueva entidad es BYLAYER. Esto significa que el grosor de línea de la entidad está determinado por la capa actual. Cuando asigna BYLAYER, cambiar el grosor de línea de una capa cambia el grosor de línea de todas esas entidades en esa capa.
Lineweight BYBLOCK:
Las entidades creadas utilizando el grosor de línea BYBLOCK se dibujan utilizando el grosor de línea POR DEFECTO hasta que se incluyen en un bloque. Las entidades luego heredan la configuración de grosor de línea del bloque cuando inserta el bloque en un dibujo.
grosor de línea POR DEFECTO:
El grosor de línea predeterminado se guarda en la variable de sistema grosor de línea predeterminado (LWDEFAULT). Las entidades creadas utilizando el grosor de línea predeterminado se ajustarán si se redefine la configuración de grosor de línea predeterminado.
NOTA |
Para entidades que utilizan uncolor de índice,los grosores de línea se utilizarán para imprimir solo si el Color Tabla (CTB) o Estilo Impresión (STB) se define como 'Usar el peso de línea de objeto'. De lo contrario, el grosor de línea se define por el color de los objetos o el estilo de trazado. Las entidades que se crean en un color verdadero siempre usan el grosor de línea del objeto cuando se imprimen. |
Ajuste del grosor de línea actual
1. (opción) En el Barra de propiedades de BricsCAD, seleccione Lineweight.
Asegúrese de que no haya ninguna entidad seleccionada.
Elija un grosor de línea en la lista desplegable.
2. (opción) En la barra de herramientas Entidades, haga clic en la flecha hacia abajo que se encuentra junto al Lineweight, luego elija un grosor de línea en la lista desplegable.
Definiendo la configuración de grosor de línea.
- Elija Redibujar en el menú Ver .
The Settings dialog opens. - Seleccione la categoría Ajustes de dibujo.
- Expanda la subcategoría de configuración Visualización / visualización.
- Expanda el grupo de configuraciones Grosores de línea. Cinta
- (opción) Seleccione la variable de sistema Lineweight (LWDEFAULT), luego seleccione un grosor de línea en la lista desplegable.
- (opción) Seleccione la variable de sistema Display de grosor de línea (LWDISPLAY), luego haga clic en la casilla de verificación para alternar la visualización de los grosores de línea.
- (option) Select the Lineweight Units (LWUNITS) system variable, then choose Millimeters or Inches .
- Cierre el cuadro de diálogo Ajustes .
NOTA |
Haga clic en el campo de grosor de línea (LWT) en Barra de estado para activar / desactivar la visualización de los grosores de línea. |
Imprimiendo en BricsCAD: Tablas de estilo de ploteado
Haga clic aquí para ver
