Al iniciar BricsCAD es posible agregar argumentos o interruptores. p.ej la línea de comando "BricsCAD.exe drawing1.dwg drawing2.dwg drawing3.dwg" iniciará la aplicación BricsCAD y cargará los dibujos especificados, mientras que la línea de comando "bricscad.exe / P MyProfile" cargará BricsCAD utilizando el perfil de usuario MyProfile.
"/ P MyProfile" se llama un modificador de línea de comando. Tanto una barra o un guión son aceptados para preceder al cambio, por ejemplo, "-P MyProfile" también funcionará. El espacio es opcional, por ejemplo. "/ PMyProfile" también funcionaría, y el carácter de cambio no distingue entre mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, "-p MyProfile" también está bien.
Cambiar |
Descripción |
/ P [userProfileName] |
Comenzando sin la opción / P, BricsCAD reutiliza el último perfil de usuario utilizado (llamado perfil de usuario actual), que no es necesariamente el perfil predeterminado. Si el perfil de usuario especificado con la opción / P no existe al inicio, se creará un nuevo perfil de usuario vacío con ese nombre. Si el argumento / P es un archivo .arg, el archivo arg se usa para inicializar la configuración del perfil en la primera ejecución (consulte de inicio de BricsCAD con un perfil específico). |
/ B [scriptFileName.scr] |
Ejecuta un script (* .scr) o lisp (* .lsp) al inicio. Abre todos los tipos de archivos que se pueden arrastrar y soltar en la ventana del marco principal de la aplicación. Si pasa nombres de archivos sin un parámetro, se abren como si se hubieran pasado con / B. Por lo tanto, bricscad.exe mylisp.lsp es exactamente igual que bricscad.exe / B mylisp.lsp, y bricscad.exe my.dwg es idéntico a bricscad.exe / B my.dwg. |
L |
Suprime la pantalla de inicio. |
/ LD [application.arx / brx / drx / lsp] |
Carga una aplicación en el inicio y en cada dibujo nuevo o abierto dependiendo de la extensión del archivo. Si la extensión del archivo es .lsp / .des / .mnl, se trata como un archivo lisp y se carga en cada dibujo. Otros tipos de archivos se cargan solo una vez en el inicio. |
/ S [camino] |
Redefine la variable de sistema SRCHPATH. p.ej BricsCAD.exe / SC: \ BricsCAD \ |
/ T [TemplateFileName] |
Crea un nuevo dibujo basado en la plantilla de dibujo especificada. |
regserver unregserver |
Para registrar / anular el registro de BricsCAD COM. Tenga en cuenta que estos argumentos se deben utilizar sin una "/" precedente. |
NOTAS |
Además de estos interruptores, BricsCAD admite nombres de archivos como argumentos de línea de comandos.
Los tipos de archivos admitidos son:
- DWG - para cargar un dibujo
- DXF - para cargar un dibujo
- SCR - para cargar un script
- LSP - para cargar un programa LISP
- DLL - para cargar un programa ADS / SDS o DRX / ARX
- SLD - para cargar un archivo de diapositiva
- MNU - para cargar un archivo de menú
- CUI - para cargar un archivo de menú
Si GETSTARTED = ON al iniciar BricsCAD, aparece el cuadro de diálogo Comenzar, que le permite elegir el espacio de trabajo y crear un nuevo dibujo o abrir un dibujo existente.
