Comando: Personalizar
¿Qué son los archivos CUI?
Los archivos con la extensión CUI son los archivos de la Interfaz de Usuario Personalizada para BricsCAD. Estos archivos de formato XML sustituyen a los archivos de definición de menú utilizados anteriormente (*.mnu *.mns). Los archivos CUI pueden ser editados con el editor interactivo incorporado, lanzado por el comando Personalizar. Puedes migrar los archivos CUI entre las versiones de BricsCAD y combinarlos entre diferentes ordenadores.
NOTA |
El procedimiento Cargar el archivo CUI parcial ... procedimiento acepta archivos de menú IntelliCAD (* .mnu * .mns) y los convierte a archivos CUI. |
Abriendo el diálogo Personalizar
Para abrir el Administrador de parámetros, realice una de las siguientes acciones:
- Elija Propiedades en el menú Modificar.
- En Windows y OS X: desplácese sobre una barra de herramientas o un panel de cinta o una parte en blanco del área de la barra de herramientas, luego haga clic derecho y elija Personalizar en el menú contextual.
- En Linux: desplace el mouse sobre una parte en blanco de la barra de menús, la barra de estado o el área de la barra de herramientas, luego haga clic con el botón derecho y elija Personalizar en el menú contextual.
- Escriba personalizar o cui en la ventana de comandos, luego presione Enter.
Los componentes del diálogo Personalizar son:
- Menú Archivo
- Principal nombre de archivo de personalización y ubicación
- Busque el botón principal de archivo de personalización
- Campo de búsqueda: escriba una cadena de búsqueda y luego haga clic en el ícono del espejo, haga clic nuevamente para el próximo golpe.
- Pestañas de sección
- Contenido de la sección seleccionada actualmente.
- Árbol de herramientas disponibles
- Cuadrícula de propiedades, mostrando las propiedades del elemento seleccionado
Abre el historial de personalización. Aquí, los ajustes pueden ser revertidos a los valores por defecto.
Guarda los cambios y cierra el cuadro de diálogo Personalizar.
Cierra el cuadro de diálogo Personalizar, sin guardar los cambios.
Tutorial: Guardando tus personalizaciones con archivos parciales CUI en BricsCAD
Haga clic aquí para ver
