Procedimiento general para crear herramientas personalizadas.
- Cree un archivo CUI parcial.
- (opción) Agregar caja (s) de herramientas enun grupo de menús.
- Opcional: Agregar herramientas en una caja de herramientas
- Opcional: Agregar menú (s) principal (es)
- Opcional: Agregar submenú (s)
- Opcional: Agregar menú (s) de contexto
- Opcional: Agregar barra (s) de herramientas
- Opcional: Agregue flyout (s) a la barra de herramientas
- Opcional: Agregar control (es) a la (s) barra (s) de herramientas
- Opcional: Agregar atajos de teclado
- (opción) Agregue herramientas existentes a menús, barras de herramientaso accesos directos
- (opción) Cree nuevas herramientas en menús, barras de herramientaso accesos directos
- (opción) Cambiar el orden de las herramientas en losmenús y barras de herramientas
Tutorial: Fácil personalización del menú
Haga clic aquí para ver
Personalización avanzada del menú
- In the File menu, choose Create new partial CUI file ...
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear un archivo de personalización .
Por defecto, el nuevo archivo parcial de CUI se creará en el Soporte carpeta de la Carpeta raíz Roamable.B
Opcionalmente, seleccione una carpeta diferente para guardar el archivo CUI.
En el Cuadro de diálogo Personalizar seleccione un grupo de menús.
Haga clic con el botón derecho y elija Agregar material
en el menú contextual. Cinta
Escriba un nombre para el nuevo caja de herramientas en el Título campo
de la Add caja de herramientas dialogo. Cinta
Haga clic en el botón OK para guardar los cambios.
En el Cuadro de diálogo Personalizar seleccione una caja de herramientas en el árbol Herramientas disponibles.
19 Haga clic con el botón derecho y elija Agregar material en el menú
contextual.
Se muestra el diálogo Agregar herramienta . Cinta
Escriba un nombre para la nueva herramienta en el campo Título del cuadro de diálogo Agregar herramienta.
Escriba un comando o una macro de comando en el campo Comando de la cuadrícula de propiedades.
por ejemplo : ^c^c_-layer;m;InteriorWalls;;Mline
In the above example a macro is created which makes the InteriorWalls layer current, then launches the Mline command. Si la capa aún no existe, se crea primero.- Seleccione Builtin , luego elija uno de los iconos incorporados. Cinta
un punto y coma (;) equivale a presionar la tecla Intro
una barra invertida (\) detiene temporalmente la macro para permitir la entrada del usuario, por ejemplo, especificando un punto.
En el Personalizar el diálogo haga clic en la pestañabarra de herrmientas .
Haz una de las siguientes:
Escriba un nombre para la nueva herramienta en el campo Título del |
Haga clic en el botón OK5. |
Haga clic en el botón Aplicar para guardar la (s) definición (es).
Nota:
El nuevo menú principal no se agrega a Barra de menús hasta que se le agregue al menos un elemento de menú.
Si está contraído, expanda el grupo de menú (por ejemplo, BricsCAD
Si está contraído, expanda Menús principales grupo del menú.
Los nuevos menús contextuales se agregan sobre el menú contextual existente seleccionado o como primer menú contextual si selecciona el subgrupo menús contextuales.
- Haga clic en el Menús principales subgrupo del grupo de menú, luego haga clic derecho y elijaAñadir menú principal en el menú contextual.
- Seleccione un menú contextual existente, luego haga clic derecho y elija Insertar contexto menú en el menú contextual.
Escoger:
- CMEDT: para reemplazar el menú contextual predeterminado Editar.
- GRIPS: para reemplazar el menú contextual predeterminado de Grips.
- SNAP: para reemplazar el menú contextual predeterminado del Entity Snap.
Opcionalmente repita el paso anterior para agregar otro alias.
Seleccione un alias, luego haga clic en el botón Eliminar para eliminar el
alias. Cinta
(opción) Seleccione Como menú contextual en entidades específicas: , luego haga clic en el botón Agregar tipo (s) de entidad ... botón. El
cuadro
de
diálogo Agregar entidad alias muestra:
Seleccione
uno o más tipos de entidades en la lista.
Realice una de las siguientes acciones y haga clic en el botón OK para confirmar. -
Escriba un nombre en el campo Etiqueta (8)
Los nuevos submenús se agregan sobre el elemento existente seleccionado o como primer elemento si selecciona el menú.
- Seleccione el menú, luego haga clic con el botón derecho y elija Adjuntar submenú en el menú contextual.
- Seleccione una barra de herramientas existente en un grupo de menús, luego haga clic derecho y elija Insertar barra de herramientas en el menú contextual.
Opcional: Ajuste las propiedades de la barra de herramientas.
La nueva barra de herramientas se carga solo si la propiedad Display se establece en Show. Consulte Cómo abrir una barra de herramientas para obtener más información sobre cómo abrir barras de herramientas.
Haz una de las siguientes: |
Seleccione un control en el diálogo Agregar control
. Cinta
Para especificar el ancho del control, realice una de las siguientes acciones:
- Acepte el ancho predeterminado.
- Escriba el ancho en píxeles en el campo Ancho. -
Para agregar un atajo de teclado
En el Personalizar el diálogo haga clic en la pestañabarra de herramientas .
El nuevo acceso directo se agregará al final de la lista de accesos directos. - Seleccione un elemento existente en el menú, haga clic con el botón derecho y elija Insertar submenú en el menú contextual.
El nuevo control se agregará sobre el elemento existente seleccionado.
En la cuadrícula Propiedades del nuevo acceso directo, seleccione el campo Clave , luego presione la combinación de teclas que desea
asignar al acceso directo. Cinta
En el cuadro de diálogo Personalizar seleccione el elemento al que desea agregar una herramienta existente.
En el panel Herramientas disponibles, expanda la caja de herramientas que contiene la herramienta que desea agregar.
Arrastre la herramienta al elemento de destino:
- Coloque la herramienta sobre el nombre del elemento para agregar la herramienta.
- Coloque la herramienta sobre otra herramienta para insertar la nueva herramienta sobre la herramienta existente.
(opción) Edite la herramienta en la cuadrícula de configuración, por ejemplo, para agregar una expresión diesel en el
campo
Diesel. Cinta
En el cuadro de diálogo Agregar herramienta elija Crear nueva herramienta.
