Comandos: EJEMPLOy TXTEXP
El comando Explode convierte entidades complejas, como bloques, polilíneas, sólidos o dimensiones en sus partes componentes.
La explosión de una polilínea o dimensión lo reduce a una colección de entidades individuales de línea y arco que luego puede modificar individualmente.
Los bloques se convierten a las entidades individuales, posiblemente incluyendo otros bloques anidados que componen la entidad original.
Los textos multilínea explotan en entidades de texto de una sola línea.
En general, las entidades en explosión no tendrán ningún efecto visible en el dibujo, a excepción de:
Si la polilínea original tenía un ancho, la información del ancho se pierde al explotarla. Las líneas y arcos resultantes siguen la línea central de la polilínea original.
Si explota un bloque que contiene atributos, los atributos se pierden, pero las definiciones de atributos originales permanecen.
Los colores y los tipos de línea asignados BYBLOCK pueden aparecer diferentes después de explotar una entidad, ya que adoptarán el color y el tipo de línea predeterminados.
El comando TxtExp explota el texto en polilíneas (abreviatura de "explosión de texto").
Explotar entidades
Haz una de las siguientes:
- Haga clic en el Explotar
botón de herramienta ( ) sobre el Modificar barra de herramientas.
- Elija Propiedades en el menú Modificar.
- Escriba Rtpan en la barra de comandos, luego presione Enter.
La ventana de comando lee: Seleccionar entidades para explotar.
Seleccione las entidades, luego haga clic derecho o presione Intro.
Nota: |
Si selecciona las entidades primero, luego inicie la herramienta Explode, las entidades seleccionadas explotan inmediatamente. |
