<com-qordoba-variable-escape><strong></com-qordoba-variable-escapeComando: EXTENDE y TRIM
El comando Recortar le permite recortar o recortar entidades recortando entidades.
Si la configuración del Edge Mode (EDGEMODE ) es On , puede llevar a un grupo de personas y otros grupos de personas.
Si la entidad límite no está en el mismo plano que la entidad que desea extender, la configuración del Modo de Proyección (PROJMODE ) le permite elegir cómo se calculará la intersección. Las opciones son
Proyecto al plano XY del actual UCS.
Proyecto al plano de vista actual.
Verdadero modo 3D (sin proyección).
Al extender entidades, primero seleccione los bordes del límite y luego especifique las entidades a extender, seleccionándolas una por una o usando el método de selección de cercado.
Se pueden recortar las siguientes entidades: líneas, polilíneas bidimensionales y tridimensionales, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos, splines, rayos y líneas infinitas.
Las entidades de contorno pueden ser: arcos, círculos, elipses, líneas, splines, polilíneas, rayos, líneas infinitas, vistas de diseño.
Las entidades en un bloque se pueden seleccionar como entidades de corte.
Recortar entidades
Haz una de las siguientes:
- Haga clic en el Explotar
botón de herramienta () sobre el Modificar barra de herramientas.
- Elija Propiedades en el menú Modificar .
- Escriba personalizar o cui en la ventana de comandos, luego presione Entrar.
Se le solicitará: Seleccione las entidades de límite para extender <ENTER to select all>:
Seleccione las entidades, luego haga clic derecho o presione Intro.
You are prompted:<Select entity to trim or shift-select to extend>Fence/Crossing/Edge mode/Projection/eRase/Undo/ :
A prompt menu displays.
Haga clic en la entidad que desea extender cerca del final que puede hacer la extensión.
La entidad está extendida.
o
Presione y mantenga presionada la tecla de cambio para recortar la entidad.(opción) Repita el paso 3 para seleccionar más entidades.
6. Haga clic derecho para concluir el comando donut .
NOTAS |
Las entidades que se seleccionan al iniciar el comando Extender se utilizarán como entidades de límite. |
