Comando: ESTIRAMIENTO
El tamaño y la forma de las entidades se pueden cambiar estirándolos. Seleccionas un área en tu dibujo usando una ventana rectangular o un polígono, luego especificas un punto base y un punto de desplazamiento. Todos los puntos y nodos dentro del área seleccionada se moverán sobre la distancia especificada. Como resultado, las entidades que cruzan la ventana o el límite del polígono se estiran; Aquellos completamente dentro de la ventana o polígono simplemente se mueven.
El Copia la opción de los comandos Edición de pinzas permite crear copias múltiples de las entidades que se estiran, mueven, rotan, duplican o ajustan.
Estirar entidades
Haz una de las siguientes:
- Haga clic en Solido
botón herramienta ( ) en el Poligonos desplegable de Dibujo barra herramientas.
- Elija Propiedades en el menú Modificar .
- Elija Spline en el menú de solicitud o escriba S y presione Entrar.
Se le solicitará: Seleccione las entidades para estirar cruzando la ventana o cruzando el polígono:
Aparece un menú de solicitud:
(opción) Elija Ventana de cruce en el menú de solicitud Estirar, luego defina el área de estiramiento por una ventana rectangular.
(opción) Elija Polígono de cruce en el menú del indicador Estiramiento, luego defina el área de estiramiento con un polígono.
(opción) Repita los pasos 2 y 3 para expandir el área de estiramiento.
(opción) Elija Eliminar en el Estirar menú de selección para seleccionar las entidades en el área de estiramiento que no deben estirarse.
(opción) Elija Agregar en el Estirar menú para agregar previamente eliminar entidades a la selección de entidades que se deben estirar.
Clic derecho para concluir la selección de entidades.
Se le solicitará: Punto base de desplazamiento. -
Especifique el punto base.
La selección se estira dinámicamente.
Se le solicitará: Segundo punto de desplazamiento. -
Realice una de las siguientes acciones para especificar el segundo punto de desplazamiento.
- Haga clic en el punto de desplazamiento.
- Use Entrada de distancia directa: escriba la distancia de desplazamiento, luego presione Enter.
La distancia se mide en la dirección del cursor.
Use ORTHO or POLAR TRACKING to constrain the movement of the cross hairs.
La selección se estira.
NOTA |
Para agregar o eliminar entidades del conjunto de selección en los pasos 5 y 6, puede utilizar cualquier método de selección: selección, ventana dentro o ventana cruzada. |
Estirar las entidades mediante pinzamientos.
Haga clic en la entidad que desea estirar.
Se muestran los controles de la entidad. -
Haga clic en un pinzamiento para activarlo.
La empuñadura está unida al cursor de dibujo. -
Mantenga presionada la tecla Mayús para seleccionar varios pinzamientos, luego suelte la tecla Mayús y mueva uno de los pinzamientos seleccionados.
Haga clic para reubicar el agarre.
La empuñadura se suelta desde el cursor de dibujo.
NOTAS |
