Comando: ESCALA
El comando Scale cambia el tamaño de un conjunto de selección en relación con un punto base. Puede especificar el factor de escala seleccionando un punto base y una longitud o escribiendo un factor de escala explícito en la barra de comandos. El factor de escala también se puede definir con respecto a un factor de escala base. p.ej cuando el factor de escala base es 2 y la nueva escala es 3, el nuevo tamaño es 3/2 del original. La escala base y la nueva escala también se pueden definir gráficamente en el dibujo.
El Copia la opción de los comandos Edición de pinzas permite crear copias múltiples de las entidades que se estiran, mueven, rotan, duplican o ajustan.
Para escalar un conjunto de selección
Haz una de las siguientes:
- Haga clic en el Explotar
botón de herramienta () sobre el Modificar barra de herramientas.
- Elija Propiedades en el menú Modificar .
- Escriba escala o SC en la barra de comandos.
Se le solicitará: Seleccione las entidades para explotar.
Seleccione las entidades, luego haga clic derecho o presione Intro.
Se le solicitará: Punto base: -
Especifique el punto base para la escala.
El conjunto de selección se escala dinámicamente.
Se le solicitará: Escala de base /<Scale Factor>: -
Escriba el factor de escala en la barra de comandos y presione Entrar.
El conjunto de selección se escala.
NOTA |
La longitud del vector entre el punto base y la posición actual del cursor se usa como el factor de escala dinámico en el paso 3. |
Escalado de una entidad usando una base o escala de referencia
Seleccione la entidad.
Especifique el punto base (1).
You are prompted: Base Scale/<Scale Factor>:
Elija Base en el menú del tipo B o R y presione Enter.
Se le solicitará: Escala de base <1>: -
Haga clic en el punto 1, luego en el punto 2 para definir la escala base.
El pentágono se escala dinámicamente. -
Haga clic en el punto 3.
El borde del pentágono ahora es igual al lado del cuadrado.
