Comando: VPORTS
La visualización en el espacio modelo (Espacio Modelo, con vistas en mosaico) se puede dividir en múltiples ventanas gráficas, cada una de las cuales puede contener una vista diferente del dibujo actual. Todas las ventanas gráficas se muestran en forma de mosaico. Puede trabajar en una sola de estas ventanas gráficas, pero todas las ventanas gráficas se actualizan simultáneamente. Cuando no haya ningún comando activo, haga clic en una ventana gráfica para convertirla en la ventana gráfica en uso. Solo puede imprimir la ventana gráfica en uso.
Las siguientes configuraciones se pueden definir de manera diferente para cada ventana gráfica:
visualización de cuadrícula y snap
sistema de coordenadas: WCS o UCS
Espacio modelo dividido en 3 ventanas
- Haga clic en el botón de la herramienta Ventanas(
) sobre la barra de herramientas Vista.
- Elija Ventanas en el menú Vista.
Se le solicita:Vistas: ? listar / Guardar / Restaurar / Borrar / uNir / unico (L) / 2/3/4 /<3>:
Aparece un menú contextual.
- Elija Crear 2 ventanas gráficas en el menú contextual.
Opción
Horizontal
Vertical
- Elija Crear 3 ventanas gráficas en el menú contextual.
Opción
Horizontal
Vertical
Encima
Debajo
Izquierda
Derecha
- Elija Crear 4 ventanas gráficasen el menú contextual.
Opción
Clica en una ventana gráfica para convertirla en la ventana en uso
Dibuja las entidades en la ventana gráfica en uso. |
Puede iniciar un comando en la ventana gráfica en uso y finalizar la operación en una ventana gráfica diferente.
Inicie el comando Ventanas.
Seleccione la opción de comando Unir. |
Haga clic en la vista dominante o presione Enter para elegir la vista actual. |
Nota:
