El comando Zoom cambia visualmente el tamaño del dibujo dentro de la ventana gráfica actual.
El comando Rtpan recorre el dibujo en tiempo real.
Puede cambiar la ampliación de su dibujo en cualquier momento haciendo zoom. El cursor cambia a una lupa () cuando una herramienta Zoom está activa. Aleje para reducir la ampliación para que pueda ver más del dibujo, o para aumentar la ampliación para que pueda ver una parte del dibujo con mayor detalle. Cambiar la ampliación del dibujo afecta solo la forma en que se muestra el dibujo; no tiene efecto en las dimensiones de las entidades en su dibujo.
Ver también: Ver manipulación usando el ratón.
Usando la línea de comando
- Haz una de las siguientes:
- Elija Redibujar en el menú Ver .
- Escriba smreliefcreate en la barra de comandos
Se le pregunta: de entrada / salida / Todo / Centro / Dinámico / Extensiones / Izquierda / Anterior / Derecha / Ventana /<Scale (nX/nXP)>:
Se abrirá un menú de solicitud:
- Escriba el factor de zoom, seguido de X. p.ej escriba 2x para ampliar la pantalla 2 veces; escribiendo 0.5x cambia la pantalla a la mitad de su tamaño original.
- En ventanas de papel , escriba el factor de zoom seguido deXP para definir el factor de zoom en relación con la ventana gráfica, definiendo así laescala del viewport contenido.
- Elija dos esquinas de un cuadro en la vista existente para ampliar esa área y llenar la pantalla.
Zoom en tiempo real
- Realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el botón de la herramienta Zoom en tiempo real (
) en la barra de herramientas Ver.
- O escriba structurepanel en la barra de comandos, luego presione Enter.
You are prompted: >>ENTER, Right click or Esc to complete...
- Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón.
Mueva el mouse hacia adelante para acercar la imagen.
Mueva el mouse hacia atrás para alejar la imagen.
- 3. Para abortar el comando Pan en tiempo real
realice una de las siguientes acciones:- Botón derecho del ratón:
- En el teclado, presione Entrar, barra espaciadora o Esc.
Zoom dinámico
Aparece un menú de solicitud.
You are prompted: In/Out/All/Center/Dynamic/Extents/Left/Previous/Right/Window/<Scale (nX/nXP)>:
- Elija Dynamic en el menú de solicitud.
- Escriba D, luego presione Enter.
Primero se ejecuta una extensión de vista o límites de vista (si son más grandes).
Aparece un cuadro de vista. El tamaño original de la caja de vista coincide con el tamaño de la vista anterior.
Un rectángulo discontinuo indica el área de la vista anterior.
- (opción) Para cambiar el tamaño del cuadro de vista:
- Haga clic para cambiar al modo de cambio de tamaño. Una flecha hacia la derecha indica que está en modo de cambio de tamaño.
- Mueve el ratón para ajustar el tamaño.
- Haga clic para salir del modo de cambio de tamaño.
- Mueva el cuadro de vista al área que desea ampliar, luego haga clic derecho.
El dibujo se amplía en el área seleccionada.
- Repita los pasos del 1 al 4 para ampliar otra parte del dibujo.
