Comandos :REGEN , REGENALL , REGENAUTO , REDRAWy REDRAWALL
El comando Regen regenera la ventana gráfica actual (abreviatura de "regenerar").
El comando Regenall regenera todas las vistas (abreviatura de "regenerar todo").
El comando Regenauto controla cuando BricsCAD regenera el dibujo automáticamente.
El comando Redraw vuelve a dibujar la ventana gráfica actual para limpiarla.
El comando Redrawall vuelve a dibujar todas las ventanas gráficas para limpiarlas.
De hecho, la visualización de pantalla de un dibujo es una versión simplificada de la base de datos de dibujo. De vez en cuando es necesario sincronizar la visualización de la pantalla y la base de datos de dibujo.
La variable de sistema REGENMODE controla si BricsCAD regenera el dibujo automáticamente. Puede cambiar el estado de REGENMODE mediante el comando RegenAuto. Si el REGENMODE está ENCENDIDO, BricsCAD regenera la pantalla automáticamente, pero en algunos casos puede ser necesaria una regeneración forzada del dibujo. Esto se realiza mediante el comando Regen.
No confunda el comando Regen con el comando Redraw, que simplemente vuelve a pintar la pantalla, sin intentar sincronizar la pantalla con la base de datos de dibujo.
Regenera la ventana actual
Haz una de las siguientes:
- Haga clic en el Explotar
botón de herramienta ( ) sobre el Modificar barra de herramientas.
- Elija Regen en el menú Ver.
- Escriba personalizar o cui en la ventana de comandos, luego presione Entrar.
La ventana gráfica actual se regenera.
Regenerar todas las vistas
Todas las ventanas gráficas se regeneran.
Redibujar la ventana actual
- Elija Redibujar en el menú Ver.
La ventana gráfica actual se actualiza.
Redibujar todas las vistas
- Haga clic Parametrizar botón ( )
en la Chapa Metálica barra herramientas.
Todas las ventanas gráficas se actualizan.
