Comando: BmMassProp
Un ensamblaje puede constar de múltiples partes hechas de diferentes materiales. Para calcular correctamente la masa, el centro de gravedad (centroide) y la inercia de dichos conjuntos, BricsCAD admite densidades individuales para los componentes.
Un material físico de un componente mecánico se define en las propiedades de Material en el Navegador Mecánico.
Por defecto, un componente hereda la densidad del ensamblaje, en el que se insertó o formó.
Para establecer las unidades de masa
Abra el cuadro de diálogo Configuración.
Expanda las configuraciones Propiedad de unidades en Dibujo/Entidades/Unidades de dibujo.
Marque la casilla de verificación Formato de propiedades de masa para habilitar el formateo de valores de masa con las unidades apropiadas.
Seleccione el campo Unidades de masas, después presione el botón Navegador (
) y especifique las unidades de masa deseadas en el cuadro de diálogo MASSUNITS.
Especifique la precisión deseada en el campo Precisión de masa.
Cierre el cuadro de diálogo Ajustes.
NOTA |
La configuración Unidades de masa afecta solo a los valores de masa. Otras propiedades de masa, como la densidad o los momentos de inercia, se formatearán en unidades SI para el sistema métrico y en unidades imperiales para el sistema imperial, independientemente del valor de la configuración de Unidades de masa. |
Para calcular las propiedades de masa
Ejecute el comando BmMassProp.
Puede calcular las propiedades de masa para todo el modelo o para una selección de sólidos 3D y/o subcomponentes. Los valores de masa, volumen, centroide, momentos de inercia, productos de inercia, radios de giro, momentos principales y direcciones X-Y-Z sobre el centroide se informan en la barra de comandos.
Opcionalmente, puede alinear el Sistema de coordenadas del usuario con los ejes de inercia, como resultado, el centro del centro de masa del componente se encuentra en el origen de UCS, que puede ser útil para investigar el comportamiento de un producto bajo la fuerza de gravedad.
