Comando: 3DCOMPARE
Puedes comparar dos modelos 3D, es decir Sólidos 3D y superficies almacenadas en dos archivos .dwg, incluidos los importados en BricsCAD desde otros formatos de archivo. La herramienta procesa de manera eficiente grandes modelos e informa las diferencias en el Mecanismo del navegador. Se admiten varios modos de visualización.
definiciones
Un modelo 3D es un archivo .dwg con uno o más sólidos o superficies 3D. Al comparar dos modelos 3D, BricsCAD primero intenta alinearlos automáticamente en el espacio 3D para obtener la máxima similitud. Luego, todas las caras de estos sólidos y superficies 3D se comparan geométricamente con una tolerancia dada. Si para cada cara en el primer archivo existe una cara igual en el segundo archivo y viceversa, tales modelos se consideran iguales. Sin embargo, si para una cara particular en un archivo no se encuentra una cara igual en otro archivo, o si solo parte de esta cara es igual a una parte de una cara en el otro archivo, entonces se detecta una diferencia. Por lo tanto, una diferencia es una cara completa o una parte de una cara de un sólido 3D o una superficie, para la cual no se encuentran partes iguales de caras completas en el otro archivo. Dos o más diferencias se agrupan juntas si son geométricamente adyacentes entre sí.
Se crea un nodo de diferencia en El navegador mecánico para cada grupo de diferencias adyacentes. Si expande este nodo, puede ver las diferencias particulares en que consiste. Cuando selecciona la diferencia en el del navegador mecánico, la característica correspondiente se resalta en el dibujo.
Barras de herramientas
Se puede acceder al procedimiento de comparación 3D utilizando las herramientas en el panel de cinta . Comparar 3D en el panel de cinta Herramientas
Visualización
El comando 3DCOMPARE crea un nuevo documento .dwg denominado Compare_<File_1>_<File_2>.dwg. Los modelos comparados se adjuntan como referencias externas a este dibujo. Un diseño especial denominado Comparación en la que existen dos vistas, una para cada uno de los dos modelos.
La pantalla se controla a través de la variable de sistema 3DCOMPAREMODE. Si el valor de 3DCOMPAREMODE es diferente de 0 (cero), el modelo correspondiente se vuelve semitransparente, mientras que las diferencias se muestran con diferentes colores (cada diferencia se pinta en su color individual). Con el menú contextual del navegador mecánico puede hacer zoom sobre una diferencia particular.
Para completar el volumen, realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Left Viewport (
) y / o en el Right Viewport (
) botón de herramienta.
Haga doble clic en una de las vistas, luego use los atajos de teclado / ratón para manipular la pantalla (por ejemplo) Acercar / alejar o rotar). La visualización en la otra ventana gráfica se sincroniza automáticamente, lo que permite comparar la misma parte en ambos modelos en detalle.Haga clic en el botón de la herramienta (
) para ver las diferencias en el espacio modelo.
