Cuando se genera una Sección BIM, se agrega un bloque que contiene el resultado de generación de dibujo al espacio modelo del dibujo objetivo, así como una ventana gráfica de espacio de papel que mira hacia este bloque. El bloque y la ventana gráfica se colocan inicialmente para que no se superpongan con la geometría existente contenida en el dibujo. Puede mover este bloque o ventana gráfica a una nueva ubicación, que se conservará en las actualizaciones posteriores.
En el dibujo de plantilla predeterminado que se utiliza para crear los dibujos generados, se encuentran bloques Viewlabel y NumberBubble. Puede colocarlos asociados a la vista de hoja seleccionada. El bloque Título en este dibujo contiene atributos que se completarán automáticamente cuando se definan las propiedades del Conjunto de planos asociado.
Se puede colocar una tabla de lista de hojas en cualquier hoja del conjunto de hojas. En la implementación actual, el contenido de la tabla no es asociativo todavía.
Insertando el bloque de título
Abra el cuadro de diálogo Drawing Explorer - Blocks.
Haga doble clic en el bloque Título.
El cuadro de diálogo Explorador de dibujos se cierra y el bloque se adjunta al cursor.
In a metric units project the size of the Title block fits the A1 paper size (594 x 841 mm)
In an imperial units project the size of the Title block fits the Arch D paper size (24 x 36 inches)Haga clic en la esquina inferior izquierda de la hoja de papel en el diseño.
Defina el proyecto y las propiedades personalizadas en el panel Conjuntos de hojas.
Selecciona elTítulo bloque, a continuación, haga clic en el Campos de actualización botón de herramienta (
) en la Redraw/Regen barra de herramientas.
Insertar una etiqueta de vista para una vista de hoja
Seleccione la vista de hoja en el panel Conjuntos de hojas.
Haga clic con el botón derecho en la vista de hoja para la que desea insertar el bloque de etiqueta de vista.
Elija Bloque de etiquetas de vista de lugar en el menú contextual.
You are prompted:
: VIEWLABEL
Units: Millimeters Conversion: 1
Insertion point for block:Especifique el punto de inserción.
Se le solicitará:
Factor de escala para el bloque <1.0>:Especifique el factor de escala o haga clic con el botón derecho para aceptar la escala actual.
You are prompted:
Rotation angle for block <0>:Especifique el ángulo de rotación o haga clic con el botón derecho para aceptar el ángulo actual.
El Ver Etiqueta se inserta el bloque.
El Número de hoja (1), el Número de vista de hoja (2), el Título de vista de hoja (3) y la Escala de vista (4) de la vista de hoja seleccionada se completan automáticamente.
Insertando un bloque de burbujas numérico para una vista de hoja
Haga clic con el botón derecho en la vista de hoja para la que desea insertar el bloque de burbujas numérico.
Elija Colocar bloque de llamada> Número de burbuja en el menú contextual.
You are prompted:
: ._CALLOUT
Insertion point for block:Factor de escala para el bloque <1.0>:
Ángulo de rotación para el bloque <0>:
Se le solicitará:
You are prompted:
Se inserta el bloque Number Bubble.
El Número de hoja (5) y el Número de vista de hoja (6) de la vista de hoja seleccionada se completan automáticamente.
Insertando una tabla de lista de hojas
Se puede insertar una tabla Lista de hojas en cualquier hoja del juego de hojas. En la implementación actual, el contenido de la tabla aún no es asociativo y, por lo tanto, no se actualizará automáticamente cuando se agreguen, eliminen o cambien el nombre de las hojas.
Haga clic con el botón derecho en el nombre del conjunto de hojas en el panel Conjuntos de hojas y elija Insertar tabla de lista de hojas en el menú contextual.
Se le solicitará: Seleccione el punto de inserción:Especifique el punto en el dibujo.
Personalización de bloques de llamada
Los archivos de origen de los diversos bloques de llamada y el rastreador de sección existen en la subcarpeta .. \ Support \ Bim \ Secciones de la carpeta Roamable Rootable.
Por defecto esto es:C:\Users\<user_name>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\Vxx\en_US\Support\Bim\Sections.
Puede editar estos archivos para personalizar el diseño de las llamadas y los bloques de seguimiento de sección.
Cuando se genera un dibujo, los bloques de llamada necesarios se crean a partir de los archivos de origen de los bloques de llamada. Cuando se actualiza una sección BIM, se utilizan los bloques de llamada existentes en el dibujo de destino.
