Si proviene de un entorno de diseño de AutoCAD®, puede estar familiarizado con los Bloques Dinámicos. También puede estar familiarizado con las restricciones paramétricas 2D. Son dos funcionalidades diferentes que se superponen un tanto.
Si inserta bloques dinámicos de AutoCAD en su dibujo de BricsCAD, puede, en la mayoría de los casos, editar esos bloques Sin embargo, no puede crear o editar el bloque dinámico definiciones en BricsCAD. En lugar de ofrecer una funcionalidad de bloque dinámico, BricsCAD se centra completamente en la paramétrica. Le permite crear definiciones de bloque 2D y 3D utilizando el mismo conjunto de herramientas y flujo de trabajo. Si nunca ha trabajado con restricciones paramétricas, pueden parecer aterradoras. Pero, son bastante intuitivos y lógicos. Y, increíblemente poderoso!
Para definir un bloque de luminarias 2D paramétrico
Si creas planes de iluminación arquitectónicos, probablemente tengas una biblioteca de bloques como estos:
2 'x 2', 1 'x 1', 2 'x 4', 1 'x 4'
Usando bloques tradicionales, cada símbolo requiere una definición de bloque separada. Y, si desea cambiar su diseño para usar un tamaño diferente, debe eliminar las instancias de bloque existentes e insertar otras nuevas.
¡Definir un solo bloque paramétrico para acomodar todos los tamaños potenciales, es una gran solución!
Establecer el espacio de trabajo
Para garantizar que todas las herramientas necesarias sean fácilmente accesibles, es útil configurar el espacio de trabajo de dibujo 2D. Para este ejercicio, usaré Quad y otros elementos de la interfaz de usuario predeterminados. Por supuesto, también puede utilizar la línea de comandos.
- Haga clic derecho en el espacio de trabajo actual en la barra de estado.
- Seleccione 2D Drafting.
- Comience un nuevo dibujo.
Dibujar geometria
Dibuja la geometría básica para el bloque que quieres definir. El tamaño exacto no importa, pero es útil acercarlo a la escala que desea. Si ya tiene la geometría como un bloque, abra el bloque como su propio dibujo (DWG).
- Haga clic con el botón derecho en el área de dibujo para mostrar el Cuadrángulo.
- En la pestaña Dibujar, selecciona Rectángulo.
- Introduzca 0,0 para la primera esquina del rectángulo. Este será el punto de inserción del bloque.
- Entrar 48
- Presiona la tecla Tab
- Entrar 24
- En la pestaña Dibujar, selecciona Círculo.
- Elija un punto dentro del rectángulo para colocar el centro del círculo.
- Introduzca 6 para el radio.
Añadir restricciones geométricas al rectángulo
Un rectángulo no es más que una polilínea cerrada. Si intentas editarlo, puede perder su forma rectangular. Para garantizar que un rectángulo mantenga su forma, debe agregar restricciones geométricas. Establecen relaciones no numéricas entre las diversas partes de la geometría.
- En el menú Paramétrico, elija Arreglar y seleccione el punto final izquierdo de la línea inferior del rectángulo.
La aplicación de una restricción de Arreglo en el punto de inserción del bloque garantiza que el punto se mantendrá fijo aunque la geometría se mueva y cambie de tamaño a su alrededor. - En el menú Paramétrico, elija Perpendicular y seleccione las dos líneas en la esquina inferior izquierda del rectángulo para asegurarse de que siempre permanezcan perpendiculares entre sí.
- En el menú Paramétrico, elija Paralelo y seleccione las dos líneas horizontales para asegurarse de que siempre permanezcan paralelas entre sí.
- En el menú Paramétrico, elija Paralelo y seleccione las dos líneas verticales para asegurarse de que siempre permanezcan paralelas entre sí.
Añadir restricciones dimensionales al rectángulo y al círculo.
Las restricciones dimensionales determinan el tamaño de los elementos geométricos y las distancias o ángulos entre ellos.
- En el menú Paramétrico, elija Lineal y presione Entrar para aceptar la opción <Entity> predeterminada .
- Seleccione la línea vertical izquierda.
- Coloque la dimensión a la izquierda del rectángulo.
- Presione Enter para aceptar la altura predeterminada.
- Presione Enter dos veces para repetir el comando anterior <Entity> y la opción .
- Seleccione la línea horizontal inferior.
- Coloque la dimensión debajo del rectángulo.
- Presione Enter para repetir el comando anterior.
- Seleccione el punto final inferior de la línea vertical izquierda y el centro del círculo.
- Seleccione el punto final izquierdo de la línea horizontal inferior y el centro del círculo.
Después de agregar las restricciones dimensionales, su dibujo debe verse como la siguiente imagen. Los valores de dimensión entre el círculo y el rectángulo variarán, pero lo arreglarás a continuación. También cambiará los nombres predeterminados (d1, d2, d3, etc.) a algo más significativo.
Editar valores de restricción dimensional
Aceptó el valor predeterminado para cada restricción dimensional cuando lo creó, pero podría haber ingresado valores diferentes. De cualquier manera, puede cambiar los valores de dimensión más adelante. También puede ingresar expresiones como valores para crear dependencias en otras dimensiones. En este ejemplo, siempre desea que el círculo permanezca en el centro del rectángulo. Por lo tanto, la distancia desde la esquina inferior izquierda del rectángulo al centro del círculo debe ser la mitad del ancho y la longitud del rectángulo.
- Seleccione la cota vertical que representa el ancho del rectángulo y, en el panel Propiedades, cambie su nombre a Ancho.
- Seleccione la dimensión horizontal que representa la longitud del rectángulo y, en el panel Propiedades, cambie su nombre a Longitud.
- Seleccione la cota vertical que representa la distancia al centro del círculo. Cambie su nombre a CircleW y su expresión a Width/2.
- Seleccione la cota horizontal que representa la distancia al centro del círculo. Cambie su nombre a CircleL y su expresión a Length/2.
A medida que cambies las expresiones de las dimensiones del círculo, verás que el círculo se mueve hacia el centro del rectángulo.
Guarda el dibujo paramétrico.
Para aprovechar los bloques paramétricos, cada bloque debe guardarse como su propio archivo de dibujo (DWG). Y si no desea que las restricciones se muestren en el bloque insertado, debe ocultarlas cuando guarde la definición de bloque (DWG).
- En el menú Paramétrico, elija Ocultar todas las restricciones geométricas.
- En el menú Paramétrico, elija Ocultar todas las restricciones dimensionales.
- En el menú Archivo, elija Guardar como e ingrese 2D Recessed Troffer para el nombre del archivo.
Insertar un dibujo paramétrico como bloque.
Todas las herramientas que utilizó para definir el dibujo paramétrico 2D están disponibles en todas las ediciones de BricsCAD, incluido BricsCAD Classic. Sin embargo, para insertar el dibujo como un bloque paramétrico, debe tener la edición Platinum.
- En la línea de comandos, ingrese RUNASLEVEL y elija la opción BricsCAD para asegurarse de que esté configurada en Platinum. Si no fue así, debe cerrar y reiniciar BricsCAD después de cambiar RUNASLEVEL a Platinum.
- Abra el dibujo en el que desea insertar la lámpara.
- En la línea de comandos, ingrese BMINSERT y seleccione 2D Empotrado Troffer.dwg.
- Elija la opción Múltiple.
- Coloque varias instancias del bloque en su dibujo actual.
- Seleccione cualquiera de los bloques insertados y abra el panel de Propiedades.
- Modificar los parámetros de ancho o largo.
