Crear tabla de diseño:
Primero, debe crear la tabla de diseño como un archivo CSV (separado por comas). Puede utilizar una aplicación de hoja de cálculo o un editor de texto simple. A continuación se muestran los pasos para usar Wordpad, pero puede usar cualquier aplicación que le permita guardarlo como texto sin formato con una extensión .CSV.
- Abre WordPad.
- Introduzca los nombres de los parámetros en la fila superior, separados por comas. He añadido un parámetro llamado "Tamaño". Representa los nombres de las diferentes variaciones. Por ejemplo, podría llamarlos pequeño, mediano, grande y Extra grande. Pero los nombré según su tamaño en pies, como es común aquí en los Estados Unidos. El ancho y la longitud se refieren a las restricciones de dimensión que impulsarán el tamaño (en pulgadas).
- Agregue los tamaños que desee incluir con sus correspondientes valores de ancho y longitud de . Solo he agregado cuatro tamaños, pero puede tener una lista larga con cualquier número de combinaciones de tamaños. La siguiente imagen muestra cómo se ve en Excel (izquierda) y en WordPad (derecha).
- Guarde el archivo en formato CSV. Es un texto plano separado por comas con una extensión de archivo .CSV.
Añadir la tabla de diseño al bloque paramétrico.
A continuación, debe asociar la tabla de diseño con el dibujo del bloque paramétrico.
- En BricsCAD, abra 2D Empotrado Troffer.dwg. Este es el dibujo de definición de bloque, no un dibujo con el bloque insertado.
- Haga clic derecho en cualquier elemento de la interfaz de usuario y encienda el panel del navegador mecánico. En el Mechanical Browse, verá la lista de parámetros y sus valores.
- En la línea de comandos, ingrese DESIGNABLE y presione Entrar para aceptar la opción predeterminada <From file>
- Seleccione el archivo .csv que creó. Observe que el parámetro Tamaño se agrega al El navegador mecánico con los parámetros de ancho y largo agrupados debajo de él.
- Verifique la propiedad Valor para cada uno de los parámetros principales: Tamaño, Ancho y Longitud. Puede seleccionar los valores predeterminados para usar cuando inserte el bloque. Por ejemplo, si utiliza con más frecuencia accesorios de 2'x4 'en sus diseños, establezca ese tamaño como predeterminado. Seguirán los valores correspondientes de Ancho y Longitud.
- Verifique la propiedad Expuesta para cada uno de los parámetros principales: Tamaño, Ancho y Longitud. Todos deben estar configurados en Auto. Explicaré estos ajustes después de insertar el bloque en un dibujo.
- Guarda el dibujo.
Modificar la instancia del bloque paramétrico.
Luego, puede insertar el bloque paramétrico en un dibujo y probarlo1
- Abra el dibujo en el que desea insertar la lámpara. Si ya existe una definición de bloque del mismo nombre en el dibujo actual, es posible que tenga que cambiar el nombre o borrar / borrar la definición anterior.
- En la línea de comandos, ingrese BMINSERT y seleccione 2D Empotrado Troffer.dwg para insertarlo como un bloque en su dibujo actual.
- Seleccione el bloque insertado.
- En el panel Propiedades, seleccione un tamaño diferente en el panel Parámetros. Ahora solo puede seleccionar el tamaño en la tabla de diseño. Esto ayuda a garantizar la exactitud y el cumplimiento de las normas.
Parámetros de exposición
Cuando agrega la tabla de diseño al bloque, la propiedad Expuesta para los tres parámetros se establece en Auto de forma predeterminada. En nuestro ejemplo, eso significa que el Tamaño está expuesto para modificar la inserción del bloque en el panel Propiedades, pero los parámetros dependientes, Ancho y Longitud, no. Puede establecer explícitamente la propiedad Expuesta en la definición de bloque en Activado o Desactivado según los parámetros que desee que estén disponibles para modificar la inserción del bloque. Aquí hay algunos ejemplos.
