La propiedad Transparencia permite controlar la transparencia de las entidades de dibujo. Puede establecer la transparencia para una selección de entidades o para todas las entidades en la misma capa. La transparencia predeterminada para las nuevas entidades está controlada por la variable del sistema CETRANSPARENCY. La transparencia predeterminada para los sombreados y los rellenos de degradado está controlada por la variable del sistema HPTRANSPARENCY.
La transparencia se puede utilizar para mejorar la visualización de sus dibujos, por ejemplo, para remarcar detalles o entidades menos importantes que se usan solo como referencia.
Las transparencias solo se imprimirán si la opción Trazar transparencias está marcada en los cuadros de diálogo Imprimir o Configurar página.
Las opciones para configurar la transparencia son:
ByLayer: aplique el valor de la propiedad de transparencia de la capa.
ByBlock - el valor de transparencia se controla mediante un bloque.
Se aceptan valores entre 0 (muy transparentes) y 90 (totalmente opacos).
El nivel de transparencia se limita al 90% para evitar confusiones con las capas que están congeladas o apagadas.
Tutorial: Hacer Entidades Transparentes en BricsCAD
Haga clic aquí para ver
