Comandos: CARGARMENU, CARGARCUI, DESCARGARMENUy DESCARGACUI
Cuando instala BricsCAD, los archivos CUI predeterminados se copian en la carpeta Soporte de su carpeta raíz Roamable raíz. p.ej C: \ Users \<user_name>\ AppData \ Roaming \ Bricsys \ Bricscad \ Vxx.x \ en_US \ Support).
Cuando se ejecuta BricsCAD por primera vez, el archivo default.cui se carga automáticamente.
Hay dos procedimientos para cargar un archivo CUI:
Cargar el archivo principal CUI, que reemplaza todo el contenido existente con el contenido del nuevo archivo CUI.
- Cargar un archivo CUI parcial, que añade su contenido al contenido del archivo principal CUI cargado actualmente.
NOTA |
Puede cargar un archivo de menú de IntelliCAD si selecciona archivos MNU (*.mnu;*.mns) en el cuadro de lista Archivos de tipo del cuadro de diálogo Elegir un archivo de personalización en los procedimientos Cargar archivo principal CUI, Cargar archivo CUI parcial y Administrar grupos de personalización. El archivo del menú se convertirá en un archivo CUI automáticamente. |
Para cargar un archivo CUI principal
Haz una de las siguientes:
- Haga clic en el botón de la herramienta Cargar menú (
) en la barra de herramientas Herramientas.
- Seleccione el Cargar menú en el menú herramientas.
- Escriba menu en la barra de comandos y luego presione Enter.
- Abra el cuadro de diálogo Personalizar y haga clic en el botón Examinar.
- Abra el cuadro de diálogo Personalizar, luego elija Cargar el archivo principal CUI... en el menú Archivo.
Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivo CUI principal:
Haz una de las siguientes:- Haga doble clic en un archivo CUI.
- Seleccione un archivo CUI, después, haga clic en el botón Abrir.
Se carga el archivo CUI seleccionado.
Cierre el cuadro de diálogo Ajustes.
Para crear un archivo CUI parcial
Abra el diálogo Personalizar, luego elija Cargar archivo CUI parcial... en el menú Archivo.
Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar un Archivo de Personalización. -
- Seleccione un archivo CUI y haga clic en el botón Abrir.
Opcional Repita los pasos 1 y 2 para cargar otro archivo CUI parcial.
- Haga clic en el botón Aceptar (
) para confirmar la carga de los archivos CUI parciales y cierre el cuadro de diálogo Personalizar.
- Haga clic en el botón Cancelar (
) para cerrar el cuadro de diálogo Personalizar y descargue los archivos CUI parciales.
NOTA |
Si se selecciona un archivo CUIX en el paso 2 se convertirá en un archivo CUI sobre la marcha. Cuando un archivo CUIX contiene mapas de bits, se copian en un archivo de recursos .RESZ, que se admiten como alternativa al DLL de recursos (archivo zip que contiene mapas de bits de herramientas; funciona en todas las plataformas). Se admiten los siguientes formatos de imagen: BMP, JPG, PNG, ICO, GIF, TIFF, XBM, XPM. |
Para descargar un archivo CUI parcial
- Abra el cuadro de diálogo Personalizar.
En la sección de Menús , Barras de herramientas o Teclado seleccione el archivo CUI parcial que desea descargar.
Haga clic con el botón derecho y seleccione Descargar <CUI parcial seleccionado> en el menú contextual.
Gestión de grupos de personalización
Escriba cargarmenu en la barra de comandos, y luego presione Enter.
Se abre el cuadro de diálogo de Grupos de Personalización.
Opcional Para cargar un archivo CUI parcial, haga clic en el botón Examinar (
) para seleccionar un archivo CUI parcial, luego haga clic en el botón Cargar .
Opcional Para descargar un archivo CUI parcial, seleccione el archivo CUI parcial en la lista Grupos de Personalización Cargados y, a continuación, haga clic en el botón Descargar.
Haga clic en el botón Cerrar para cerrar.
Tutorial: Guardando tus personalizaciones con archivos parciales CUI en BricsCAD
Haga clic aquí para ver
