Comando: LÍNEA
Una línea consta de dos puntos: un punto inicial y un punto final. Con el comando Línea puede dibujar una serie de líneas conectadas, pero cada línea se considera una entidad de línea separada.
Dibujando lineas
- Realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el Explotar
botón de herramienta () sobre el Modificar barra de herramientas.
- Elija Propiedades en el menú Modificar.
- O escriba structurepanel en la barra de comandos, luego presione Enter.
Se le solicitará: ENTRAR para usar el último punto / Seguir /<Start of line>:
Aparece un menú contextual.
- 2. Especifique el punto de inicio.
La línea se muestra dinámicamente.
- 3. Especifique el punto final.
La línea se dibuja y la siguiente línea se muestra dinámicamente comenzando en el punto final de la primera línea.- Usando Modo Orto o Seguimiento polar puede escribir la longitud de la línea en la barra de comandos.
- Con Snap Tracking puede ubicar el punto final con respecto al punto inicial y uno o dos puntos snap en las entidades en el dibujo.
El menú de solicitud cambia:
- 3 (opción) Repita el paso 3 para dibujar una serie de líneas conectadas.
Cuando se dibuja la segunda línea, las opciones en el menú de solicitud son:
Después de la tercera línea, las opciones en el menú de solicitud son:
- 5. Haga clic derecho para dejar de dibujar líneas.
- 8. (Opción) Clic derecho para reiniciar.
