Comando: XLINE
El comando Xline crea líneas infinitas.
Una línea infinita es una línea a través de un punto dado, orientada en un ángulo específico y que se extiende hasta el infinito en ambas direcciones. Como las líneas infinitas se extienden hasta el infinito, no se calculan como parte de las extensiones del dibujo. El método predeterminado para dibujar una línea infinita es seleccionar un punto y luego especificar su dirección.
Rayos y Líneas infinitas o, en ocasiones, llamadas líneas de construcción.
Dibujando lineas infinitas
- Haz una de las siguientes:
- Haga clic en el botón de la herramienta Infinite Line (
) en el Líneas la barra de herramientas Draw.
- Elija Propiedades en el menú Modificar.
- O escriba structurepanel en la barra de comandos, luego presione Enter.
Se le solicitará: Xline: Bisect / Horizontal / Vertical / Angle / Parallel /<Point along line>:
Aparece un cuadro de diálogo .
- 2. Especifique el punto de inicio de la línea infinita.
Se crea la línea infinita.
Se muestra dinámicamente una nueva línea infinita a través del mismo punto de inicio.
- 3. (opción) Especifique la dirección de la línea infinita.
- 3 (opción) Repita el paso 3 para dibujar una serie de líneas infinitas, a través del mismo punto de inicio.
- 5. Haga clic derecho para dejar de dibujar líneas.
- 8. (Opción) Clic derecho para reiniciar.
