Comando: SPLINE
Una spline es una curva suave abierta o cerrada definida por un conjunto de puntos. Puede usar splines para dibujar formas curvas, que no se pueden dibujar como una polilínea.
Dibujo de splines
- Realice una de las siguientes acciones:
- Clic Boceto botón herramienta
() en la barra de herramientas Dibujar.
- Elija Dynamic en el menú de solicitud.
- O escriba panel estructuras en la barra de comandos, luego presione Enter.
Se le solicitará: Primer punto de spline:
- 2. Especifique el primer punto del sólido.
- 3. Define el segundo punto de la spline.
Se le solicitará: Cerrar / Ajustar tolerancia /<next point>:
Aparecerá un menú de solicitud.
- 3 (opción) Repita el paso 3 para seleccionar más entidades.
- 5. Haz clic derecho para dejar de agregar más puntos.
Se le solicitará: Seleccione el punto tangente de inicio:
Una línea que es tangente a la spline se muestra dinámicamente desde el punto inicial de la spline.
- Haga clic para definir la curva de la spline.
Se le solicitará: Seleccione el punto tangente final:
Una línea que es tangente a la spline se muestra dinámicamente desde el extremo inicial de la spline. -
- Haga clic para concluir el comando spline. -
- 8. (Opción) Clic derecho para reiniciar.
NOTAS |
