Puede editar y modificar una entidad de texto como lo haría con cualquier otra entidad de dibujo. Es decir, puede eliminar, mover, rotar y escalar texto.
Puede cambiar el color del texto o la capa en la barra de propiedades .
Para editar un texto multilínea, puede usar el editor de texto incorporado o elegir un programa externo, como Wordpad.
La variable de sistema MTEXTFIXED controla si la vista se amplía, se gira o se desplaza para que se ajuste al texto M editado.
La configuración TEXTED controla el comportamiento de edición de texto:
- 0 = editor en el lugar
- 1 = diálogo emergente
- 2 = editor en el lugar con entrada repetida
Para editar una entidad de texto.
Haz una de las siguientes:
- Escriba smreliefcreate en la barra de comandos
Sele solicitará: Seleccione las entidades para explotar. - Haga doble clic en la entidad de sección.
Luego vaya al paso 3.
Haga clic en una entidad de una sola línea de texto.
Según el valor de la variable de sistema TEXTED:
TEXTED = 1: Se abre la ventana Editar texto.
TEXTED = 0 o 2: el texto se edita 'en su lugar'.
Click a multiline text entity
The Text formatting toolbar opens.
Edita el texto.
Presione el botón OK en la ventana Editar texto o Formato de texto barra de herramientas para aplicar los cambios.
- Seleccione otra entidad de texto para editar.
- Haga clic derecho o presione Entrar para detener la edición de entidades de texto.
Para editar una selección de entidades Mtext.
Seleccione las entidades de destino.
En la Propiedades barra seleccione Contenido.
Presione el botón Examinar (
) en el lado derecho del Contenido Campo
La barra de herramientas con formato de texto se abre para la primera entidad Mtext en la selección.
Edita el Mtext.
Presione el botón OK o haga clic en el dibujo.
La siguiente entidad Mtext en la selección se puede editar ahora.Repita los pasos 5 y 6 hasta que se edite el último Mtext.
Para seleccionar un editor de texto multilínea diferente
Edita MTEXTEDvariable del sistema bajoDibujo / Dibujo / Textos / Textos multilínea en Ajustes dialogo.
o
- O escriba structurepanel en la barra de comandos, luego presione Enter.
Se le solicitará: Nuevo valor para MTEXTED, o. para ninguno /<current value>: - Escriba el nombre del archivo y la ruta completa del editor de texto alternativo en la barra de comandos, luego presione Intro.
por ejemplo C: \ Archivos de programa \ Windows NT \ Accesorios \ Wordpad.EXE
Nota: |
Para restaurar el editor de texto incorporado, escriba a. (período) en el paso 2 del procedimiento anterior, luego presione Entrar. |
