Comando: DIMSTYLE
Un estilo de cota es una colección de configuraciones y definiciones que determinan el tipo de puntas de flecha, estilo de texto, color de texto, líneas y puntas de flecha, tipo de unidad, precisión, etc. Los estilos de cota se guardan en el dibujo. Puedes crear, editar y eliminar estilos de cota. Los estilos de cota se pueden copiar entre dibujos. Los estilos de dimensión que tienen la propiedad anotativa crean dimensiones anotativas.
NOTAS |
Explorando estilos de dimensión
- Para abrir el Dimension Styles Explorer, realice una de las siguientes acciones:
- EligeEstilo cotas... en elHerramientas>Explorador Dibujo menu.
- Haga clic en TABLET campo en la Barra Estado.
- Clic derecho QUAD campo en la barra de estado, y elige capa en el menu contextual.
- O escriba panel estructuras en la barra de comandos, luego presione Enter.
El estilo de cota actual está marcado en la columna actual.
2. (opción) Seleccione un estilo de cota para ver una vista previa.
3. (opción) Seleccione un estilo de cota y luego haga clic derecho:
- Elija Nuevo a para crear un nuevo estilo de dimensión.
- Elija Eliminar a eliminar el estilo de cota seleccionado.
- Elija Cortar estilo de cota seleccionado en el dibujo actual, luego pegarlo en otro dibujo abierto.
- Elija Copie, luego péguelo en otro dibujo abierto.
- Elija Pegar, para copiar un estilo de cota previamente cortado o copiado en el dibujo actual.
- Elija Renombrar, a renombrar del estilo de cota seleccionado.
- Elija Establezca actual en el menú contextual en para que sea el estilo de cota actual.
- Elija Guardar anulaciones al estilo actual, para guardar todas las anulaciones actuales al estilo actual.
- Elija Guardar en estilo nuevo, para crear un nuevo estilo de cota como una copia del estilo de cota seleccionado.
4. (opción) Modificar una definición de estilo de dimensión.
5. (opción) Seleccione <overrides> para definir las configuraciones de reemplazo para el estilo de cota actual.
Comparando Dimstyles
Abra el cuadro de diálogo Explorador de dibujos> Estilos de dimensión.
Seleccione 2 o más estilos de dimensión.
Mantenga presionada la tecla Ctrl para agregar más estilo de dimensión al conjunto de selección.
Las propiedades de los estilos seleccionados se muestran en el panel Editor. Las propiedades que son diferentes en uno de los estilos seleccionados se muestran sobre un fondo amarillo.
Verifique la opción Mostrar solo diferencias para mostrar las propiedades que son diferentes para al menos uno de los estilos de dimensión seleccionados solamente.
