Las operaciones de modelado directo permiten cambiar la geometría de los modelos sólidos en 3D con facilidad: cuando se modifica una sola cara de un sólido con una operación en particular, otras caras se modifican en consecuencia para mantener la intención de diseño del modelo y su validez topológica y geométrica. Por ejemplo, considere un modelo con un número de agujeros del mismo radio. Cuando el radio de una cara cilíndrica se modifica con una operación de empujar / tirar o al cambiar el valor de una restricción radial, BricsCAD reconoce otras caras que comparten el mismo diámetro y las modifica automáticamente para mantener los radios sincronizados.
Además del reconocimiento de radios iguales, BricsCAD reconoce automáticamente otras relaciones geométricas entre superficies de un sólido y las preserva durante las operaciones de modelado directo.
Para definir el reconocimiento de intento de diseño, haga clic en los botones en la barra de herramientas Intento de diseño. Un botón presionado indica que la función está seleccionada. Un botón no presionado indica que la función no está activa.
- Superficies tangentes (planos, cilindros y conos) (
- planos coincidentes (
- planos paralelos (
- Planos perpendiculares (
- Cilindros perpendiculares a planos (
- Superficies coaxiales (cilindros y conos) (
- Superficies de igual radio (cilindros y esferas) (
- Vértices entre 4 o más caras (
- bordes entre caras coincidentes (
- apagar / encender todo (
Las opciones de intento de diseño también se pueden configurar editando la variable de sistema DMRECOGNIZE en el cuadro de diálogo Configuración.
Haga clic enOpciones botón de herramientas () en el Restricciones 3D barra de herramientas para establecer el Reconocimiento automático de restricciones de geometría 3D.. El estado de los botones de herramientas en el Diseño Intención barra de herramientas (presionada o no presionada) se ajusta en consecuencia.
NOTA |
Restricciones 3D que se definen explícitamente por el usuario se tienen en cuenta cuando el modelo sólido se modifica con comandos de modelado directo. Estas restricciones tienen una prioridad más alta que las reconocidas automáticamente y permiten al usuario controlar mejor el comportamiento de las modificaciones sólidas del modelo. |
Los siguientes ejemplos muestran la diferencia en el comportamiento de si se reconocen o no las restricciones automáticas de la geometría 3D.
Superficies tangentes reconocidas ( |
Superficies tangentes no reconocidas ( |
Planos coincidentes reconocidos ( |
Planos coincidentes no reconocidos ( |
planos paralelos reconocidos ( |
planos paralelos no reconocidos ( |
planos perpendiculares reconocidos ( |
planos perpendiculares no reconocidos ( |
Cilindros perpendiculares reconocidos ( |
Cilindros perpendiculares no reconocidos ( |
Superficies coaxiales reconocidas ( |
Superficies coaxiales no reconocidas ( |
igual radio reconocido ( |
igual radio no reconocido ( |
