Comando: TRACE
Los trazos son entidades rellenas de 4 lados, creadas con dos lados paralelos. Cuando creas una serie de trazas, están conectadas en L entre sí.
Dibujando trazos
- Haz una de las siguientes:
- Haga clic en el botón de herramienta Trazo (
) en el menú desplegable Polígonos de la barra de herramientas Dibujar.
- Elija Trazo en el menú Dibujo.
- Escriba trace en la barra de comandos, luego presione Enter.
Se le solicitará: Ancho del trazo <current width>:
- Haga clic derecho para aceptar el ancho actual.
- Escriba un nuevo ancho actual en la barra de comandos.
- Defina gráficamente un nuevo ancho actual haciendo clic en dos puntos.
Se le solicitará: Inicio del trazo:
- Especifique el punto de inicio del trazo.
Sele solicitará: Siguiente punto:
- Especifique el punto final del primer trazo.
Una línea indica la dirección del primer trazo. La dirección del segundo trazo se muestra dinámicamente.
- Haga clic derecho para crear el trazo.
- Especifique el punto final del siguiente trazo.
- (opción) Repita el paso 5 para seguir agregando trazos.
Nota: Cuando elmodo de relleno se desactiva, todas las entidades rellenas, como los trazos, se muestran e imprimen como contornos.
