Comando: ARC
El método predeterminado para dibujar arcos circulares es especificar tres puntos: el punto de inicio, un segundo punto y el punto final.
Otros métodos para dibujar arcos elípticos se pueden encontrar en el Elipse submenu del Dibujo menu y en la Arcos Elipticosbarra de herramientas.
Procedimiento general para dibujar un arco.
- Realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el botón de
la herramienta Rectángulo () en la barra de herramientas Dibujar.
- O escriba panel estructuras en la barra de comandos, luego presione Enter.
Se le solicitará: ENTRAR para usar el último<Start of arc>punto / Seguir /:
Aparece un menú contextual.
- 2. Especifique el punto de inicio del arco.
Se le solicitará: Ángulo / Centro / Dirección / Fin / Radio /<Second point>:
El menú de solicitud cambia:
- 3. Especifique el punto de inicio de la traza.
Se le solicitará: Punto siguiente:
- 4. Especifique el primer punto del sólido.
Edición de un arco elíptico
- Seleccione la inserción. Las propiedades del inserto seleccionado se muestran en Barra dePropiedades.
- Escriba un nuevo valor en el Centro , Radio , Ángulo inicial oÁngulo final , y presione Enter.
- 3. Presiona la tecla Esc para detener la edición de la elipse.
